1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Нарисовал линию по месту пересечения, скопировал, зашел в группу, вставляю, она ципляется за курсор, а не появляется в том месте где её рисовал и соответственно по причине того что не вижу место пересечения не могу её разместить в нужном месте.
    Заходя в редактирование группы (объекта) нет ни каких линий/точек пересечения и ни чего не подсвечивается красным крестиком.
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    т. е. вот так при наведении какого-нить инструмента на приблизительное пересечения у Вас не подсвечивается?
    Где-то в программе встречал чувствительность такой настройки, но не могу найти где... Если кто-то найдет раньше меня - ткните носом плиз.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Джентльмены :hello:
    Не могу сообразит- как поточнее перевести футо/дюймовые размеры SketchUp в метрику ...
    Буду очень признателен - Подскажите - сколько будет в миллиметрах ?
    1) 19` 8 1/4"
    2) 16` 4 7/8"
    3) 9` 10 1/4"
    4) 2` 5 1/2"
    С уважением,
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Кетчуп сам переведет с точностью до мм
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Товарищи, помогите ценным советом. А то прям хоть все сначала рисуй. Нарисовал уже домик почти, да решил высоту стен на первом этаже уменьшить. Уменьшил. Подшил второй этаж к первому. После этого на многих плоскостях стен и перекрытий стал наблюдаться непонятный глюк - кетчуп бьет плоскость на несколько штук. Никакой линии разделения при этом не рисуется: если плоскость не выделить - и не узнаешь. Дальше - больше. Рисуешь прямоугольник, а он его заливает плоскостью как-нибудь экзотически. Может залить весь, но опять побив плоскость на куски странным образом. Может только часть залить и никак его остаток залить не заставишь. Залитая часть при этом тоже состоит из нескольких плоскостей самых причудливых очертаний. В чем дело? Как его отучить от такого антиобщественного поведения?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Deonisus, :hndshk:
    6000,75
    5000,63
    3003,55
    749,30
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вы уже с такими багами сохранялись?
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Думаю, что да. Не сразу заметил.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Кстати, а что такое постоянно склоняемый в теме "структуризатор"? Это окошко "Components" или что-то еще? Если второе - то как в него попасть? Прокликал все менюшки - не нашел.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Если сохранились, сделайте копию файла, в одной из копий попробуйте проверить модель на наличие ошибок ну и естественно исправить их.
    2. Если еще не сохранились, то жмите Ctrl+Z, пока не вернетесь в прежнее состояние без багов.
    3. Проверьте, стоит ли у Вас флажок в Окно-Параметры-Общие в этом месте:
    4. Есть вариант что Вы ошиблись при рисовании какой-то стены дома и стена первого этажа не лежит в одной плоскости со стеной второго этажа... При прилипании этих стен - появляются всяческие треугольники... И плоскости якобы окрашенные на половину - кликните в эту плоскость три раза ЛКМ - у Вас выделется все что соприкасается с этой плоскостью, в том числе и скрытые (образованные прогой при совмещении стен) края треугольников? - значит у Вас ошибка в рисовании одной из стен, ошибка может составлять доли миллиметра... На будущее - внимательность. В Настоящем - проверить в какой стене ошибка и перерисовать ее, этаж, модель.
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Находится:
    Выглядит:
    Он показывает из каких групп и компонентов состоит модель - в моем случае модель состоит только из групп, в некоторых группах содержатся еще группы, если-бы я в свое время каждой группе присвоил-бы название - я бы увидел их в этом окне. Первый раз открыл это окно за все время юзания кетчупом сейчас для рассказа Вам. Кстати если щелкнуть два раза на одну из групп, то кетчуп сам ее выделит и войдет в нее для правки.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Галочки стоят именно так.
    К слову, если я выделю грани той плоскости, которая косячно заливается (при этом, кстати, заливка может и за грани выходить), скопирую их куда-нибудь и нарисую по ним прямоугольник - все ок, никаких косяков.
    А как могла возникнуть ошибка? Я все размеры и дистанции любых телодвижений только ручками вбиваю - ничего на глаз не делаю.
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Возможно когда-то все-таки одну сторону прямоугольника рисовали по конечным точкам и в одну из них не попали, плоскость не получилась и Вы автоматом нарисовали еще одну линию, только уже правильную, а дальше эта лишняя линия Вам постоянно выносила мозг (или не выносила) но каким-то образом вы соединили две стоящие рядом точки... В общем не знаю я как Вы рисуете свои модели и как пользуетесь инструментами...Проверяйте на очень близком приближении каждый уголок своей стенки - очень похоже что где-то есть лишняя линия...
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Возможно что как-то случайно дважды кликнули в начало линии и там образовался совсем маленький отрезок, который при слиянии двух этажей совместился не так как Вы хотели...
