1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Можно: тяни-толкаем, смещением, перемещением...
    Вопрос не корректен. Толщину стен чего Вы хотите изменить?
  2. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Может кто нибудь подскажет где взять плагин "Строим дом"?
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Плагин уж больно старый 2007-го года
    ни одна ссылка не работает.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Стесняюсь спросить, что за плагин такой, что делает?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Увеличу количество жаждущих ответа...:um:
    P. S. Во сказанул. :aga:
  6. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Строим дом - плагин для рисования бревенчатого домика в 3D (Google SketchUP).
    Данный плагин нарисует по заданным вашим параметрам
    (ширина,высота,длина,уклон крыши) дом бревенчатый. Автоматически
    произведет расчет фундамента, балок, стропил а также составит
    смету пиломатериалов (в куб, шт, м.п) площадь стен, пола, крыши,фронтона.
    А есть что то похожее?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Извините за сарказм - "А дом он сам не построит?" :aga: Не стройте иллюзий, рисуйте сами! Компонент бревна конечно можно взять готовый.
    Особенно насмешило что ещё и фундамент посчитает! :aga:
  8. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    Всем, здравствуйте! Закачал себе SU-8 ,вот лежу и воюю, просматриваю уроки в ютубе, понимание приходит не сразу. Помогите пойжалуста с размерами разобраться, Выставил- метры- ,так он мне квадратик пишет 100м. на 80м. к примеру. Переставил на миллиметры один хр...н,.,теже размеры, только в мм.
    А ваще, черепушка закипает (еще и ангельский не учил),а еще столько надо освоить.
    Заранее, Большое спасибо!
  9. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    Профи, ну не будьте равнодушны! Помогите плиз.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. закачайте себе русификатор
    2. попробуйте другой квадрат нарисовать, с другими размерами
    не могу понять, с чем Вы не можете справиться...
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    То что Вы делали - понятно, а что Вы хотели сделать я не понимаю - опишите что в итоге вы хотели сделать? квадрат 100*100, в м, в мм, или как-то выноски размеров Вам не нравятся? Или он не хочет метры в мм переводить? Вопрос корректно задайте - получите помощь.
  12. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    Спасибо, что откликнулись! Мне, к примеру, нужен фундамент, 8м. на 12м. высотой 0,40м.,а в окошке показывает, 80м. на 120м. и высота 4м..Тобиш, в десятки раз больше, чем мне нужно. Я, думал,что переведя в миллиметры, ситуация изменится, но она выдает теже размеры, только в мм. Посмотрел во всех окошках, но команды по изменению масштабирования, не нашел...может плохо смотрел.
  13. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Вам необходимо вначале установить единицы модели. Далее начинаем рисовать прямоугольник. Нажимаем левой клавишей мыши ОДИН раз на начальной точке откуда начнется угол фундамента и ведем в нужную сторону. В поле "указатель размеров" (нижний правый угол) вводим размеры (фундамента) через ;"пробел" (В единицах измерения модели) и нажимаем ENTER. Получится прямоугольник. Далее функцией "тяни/толкай" нажимаем левой клавишей мыши ОДИН раз на прямоугольнике и тянем вверх. В поле "расстояние" (нижний правый угол) вводим размеры высоты (фундамента). Получится куб. Далее функцией "смещение" наводим на верхнюю поверхность куба нажимаем левой клавишей мыши ОДИН раз и тянем во внутрь. В поле "расстояние" (нижний правый угол) вводим расстояние (толщину фундамента) и нажимаем ENTER. Далее функцией "тяни/толкай" нажимаем левой клавишей мыши ОДИН раз на внутреннем прямоугольнике и тянем вниз до "грани". Далее выделяем получившееся и создаем группу. Группу потом можно переименовать...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Остается только выбрать "религию" - использовать группу и или компонент. Я обычно использую компоненты, группы мне не нравятся. :um:
  15. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Можно и и компонент создать. Кому что нравится и для каких целей. :super:
