1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я надеюсь сам проект дома у Вас уже нарисован в Кетчупе?
    Я надеюсь что Вы в курсе что такое слои, группа?
    Добавляете новый слой (называете его система отопления) и рисуете в нем небольшую линию, можно на стене котельной, например отводок от котла до первого поворота, затем рисуете следующий отрезок. Выделяете оба этих отрезка, и заключаете их в Группу, открываете эту самую группу двойным нажатием ЛКМ на любом элементе этой Группы. Продолжаем рисовать все трубы, так как Вы хотели-бы их провести по своему дому (отдельная Группа не позволит Вам подмешать/пересечь/испортить стены Вашего дома, и они будут как-бы в тумане, но должны быть видны "по умолчанию"). Далее с веерхауза качаете нарисованную кем-то модель радиатора и вставляете ее в то место где она должна быть в вашем доме. Потом копированием первого радиатора размещаете остальные. Когда все нарисовали - выходите из группы, отключаете все слои кроме слоя СО - любуетесь.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, если SU освоен, то именно так и будет нужно делать. До освоения SU я всё рисовал в MS VISIO. Вот в нем получается все как в ссылке у 0 alex 0.
  3. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    У меня бывало, что плоскости одного слоя "путались" с плоскостями другого слоя. Этого можно избежать создавая "группу"?
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ну я всегда каждый элемент своего дома черчу в отдельной группе или компоненте в слое0, после отрисовки элемента я его перемещаю в нужный слой. Даже если заметил, что какой-то элемент группы попал в другой слой - его легко переместить в нужный.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если группа состоит из базовых элементов (ребра грани) чертите на слое 0. Собрав в группу - группу переносите на соответствующий типу элемента слой (перекрытия, балки, и пр) Если группа сложная (этаж) (с вложенными группами) - то стоит вложенные группы тоже держать на своем слое, но эту группу стоит держать на слое, который не скрывается в процессе рисования.
    Ps есть плагин, который все элементы группы переносит на слой 0
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Попробовал работать с компонентом. Не удалось изменить размер. Цвет меняется легко. Как поменять размер? Как работать с "выровнять оси".
  7. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Двойной щелчок мышом по компоненту (или правая кнопка-"редактировать компонент"), и таскай-меняй его как хочешь.
    Я правильно понял Вашу проблему?
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не совсем. Во общем я "изменил сознание" и все получилось. Одним словом разобрался сам. Не совсем привычен для моего сознание SketchUp.
  9. Locewa
    Locewa
    Locewa
    Моршанск
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. У нас проблема с введением размеров объекта. Например, вводим 500 мм, а он показывает 557 или больше 1000. Вообще непонятно. В настройках вроде все установили. И единицы измерения, и точность. А особенно большие погрешности с мелкими размерами. Вводим 20, 20mm, а он показывает прямоугольник 20, 2157 mm. Подскажите, что делать?
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Я с такой проблемой сталкивался. Вначале создал проект из "строительного шаблона", с ед. изм. в метрах. И были похожие глюки. Думаю из-за округлений. Сейчас пользуюсь шаблоном с единицами измерений в миллиметрах. Сложней считать, но зато точность нормальная)
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не могу понять - можно ли чертить в Скетчапе блоками и вручную указывать их размеры?
    А если можно, то можно ли как-т сделать что бы блоки "прилипали" друг к другу?
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Все можно - почитайте на примере проектирования каркасника: https://www.forumhouse.ru/threads/88853/
    Там в теме все доступно пошагово как нарисовать доску и "прилипить" ее к другой доске, естественно выбрав другие размеры и окраску можно рисовать блоки...
    Не могу найти, но где-то тут в темах про скетчап человек выкладывал картинки как он по одному кирпичику нарисовал свой дом...
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Все добрый вечер.
    Только не давно на чал осваивать кетчуп, сейчас пытаюсь освоить слои. Есть несколько проблем помогите кто знает решение или тыкните носом если пропустил где-то.
    Рисовать начал так: 1-й слой - фундамент, 2-й проемы в фундаменте, 3- перекрытие + первые 2-а венца.
    Проблема 1. Часть дверного проема это часть стены. При просмотре по слоям в проеме нет одной стены если до рисовать то проем не сквозной получается. Как сделать так чтобы этот кусок отображался и в одном слои и в другом.
    Проблема 2. При при рисовки 3-го слоя прямо на фундаменте пропала часть часть горизонтальной поверхности фундамента находящаяся внутри сдания. А при рисовании отдельно и накладывании с верху на фундамент пропадает такая же часть фундамента но с уличной стороны. При снятии третьего слоя роподающая часть появляется назад. Что делать где ошибаюсь?
    За ошибки извиняюсь с телефона.
