1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Сложно пониманию, Но посмотрите посты 460,461. Думаю решение там!
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот что я пытался объяснить.
    Когда рисую 2-й слой в группе на первом получается вот что.
    При выключении верхнего слоя он не пропадает, а пропадает часть горизонтальной поверхности, а при выключении нижнего слоя верхний становится каркасом.
    А если рисовать рядом и потом надвигать получается вот что.
    2 слоя 1на2 рисованы рядом.JPG 2 слоя 1на2 .рис.рядом.JPG 2 слоя 1на2 верхний вык.рис.рядом.JPG 2 слоя 1на2 нижний вык.рис.рядом.JPG
    То есть что там ниже голубого фона не известно и как вставить (в рисовать) лаги тоже не пойму.
    Помогите! чего делаю не так не пойму. Видно сказывается не хватка образования. А черчение изучал 1992г.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы грани элемента нарисовали в разных слоях, поэтому скрывая слой группы, примитивы из которых она состоит, скрываются частично. Найдите плагин для скетча, который все примитивы элемента или группы сбрасывает на слой "0" либо перенесите вручную.
    PS Если у кого-то проблема которую сложно объяснить, лучше предоставить модельку в скетчапе, хотя бы частично скопировав и создав новый файл. Тогда причину проблемы можно понять быстрей.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Дело в том что каждый элемент дома, например фундамент я рисую в слое 0, затем выделяю все элементы (грани и края) фундамента и создаю группу, далее выделяю группу и перемещаю ее в слой фундамент (при всех этих действиях конечные элементы Края, Грани остаются в слое 0, а вся группа попадает в слой фундамент). Затем рисую стены, выделяю все элементы образующие стены дома и создаю группу, далее выделяю группу и перемещаю ее в слой стены. При отключении видимости слоя 0 - выключится видимость и стен и фундамента, при отключении слоя фундамент - пропадет только фундамент.
    В вашем же случае края фундамента заключенные в слой 1, стали краями стен нарисованными позже и перемещенными в слой 2... Примерно так. Т. е. Вы не пользуетесь ни компонентами ни группами.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет Я нарисовал линию на фундаменте после создал группу (все это в верхнем или 2-м слои как угодно) и от этой линии стал прорисовывать перекрытие в слои 2.
    Вы не пользуетесь ни компонентами ни группами. Я пытаюсь разобраться в этом но чего-то ни как ни получается пока.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    0 alex 0, разместите здесь модель, будет намного проще вам помочь. Упакуйте модель в rar и киньте прикрепленным файлом.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    То что вы пишите конечно замечательно (когда знаешь как это делать, а когда познания в этом +0,0000001 тяжко понять как надо сделать, куда тыкнуть. Ч тобы вышло как надо.)
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    К сожалению комп заглючило и тот рисунок не сохранился. Есть только другой с чего начинал.
    Вот он. Если я правильно понял о чем реч. Что надо сделать.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Поняли правильно - читайте руководство по SketchUp создание групп, компонентов. Не хотите читать? в Ютубе полно роликов по созданию групп и компонентов.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    В ютубе всего полно это точно. Я примерно около 2-х недель изо дня в день пытаюсь понять как что-то сделать мозги кипят (толковой четкой инфы типа жми сюда нет не где).Всех своих знакомых об трес чтобы хоть кто-то что-то помог и объяснил но никто этой прогой не пользуется и не знает что она из себя представляет. Так-что извините если что не так написал.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Просто Вы не представляете структуру проектирования в программе. .видимо с 3D приложениями никогда не работали.
    Все предельно просто создаете объем, выделяете его полностью рамкой выделения -> клик ПКМ -> создать группу (make group) Все. Одинаковые объекты которые не изменяются либо изменяются одинаково - создаете компонентом (make component).
    Еще. посомтрел ваш файл - Вы рисуете в шаблоне с еденицами измерения метр. Используйте шаблон Архитектурный с системными единицами в миллиметрах - так удобней.
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    0 alex 0, я неоднократно писал про выжимку из трех тем про скетчап которую набрасал в свои избранные. Т. е. тут на форуме все давно разжевано и положено в рот... https://www.forumhouse.ru/favorites/652475/list Тут можно эту выжимку посмотреть, все сообщения в которых коментарий начинается с "Кетчуп".
    Вам обязательно надо разобраться с группами, компонентами, на первое время про слои забудьте - я год рисовал без понятия слои, и справлялся...
    Группы и Компоненты:
    https://www.forumhouse.ru/threads/108407/page-10#post-3519677
    https://www.forumhouse.ru/threads/108407/page-5#post-3089502
    А вот тема где пошагово на первых двух страница рассказано как создать кирпич и поместить его в отдельную группу: https://www.forumhouse.ru/threads/88853/
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Большое спасибо всем откликнувшимся! Попробую дня на 2-а забросить комп в дальний угол чтоб на глаза не попадался. А после начну штудировать заново. Может со свежей головой пойдет по лучше:faq:. Уж очень хочется нарисовать свой домик, а то кое что начинаю забывать (размеры и где чего прокладывал, закладывал и оставлял). Если кто вдруг не против помочь пишите скайп в личку.
    Заранее большое спасибо.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Создайте свою тему и пошагово повторяйте шаги читая руководство по Скетчу и смотря видео. Так быстрей придет понимание как что делать.
