1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Кака така благодарность? В омериках с бородатых годов не применяют диагональную обшивку. А обшивку доской так с 80х точно. А у нас только в лохматых деревнях, где лектричестов тока по церковным праздникам, масло в лампадах экономют. От народ от нефиг делать досочки ножовочкой и кроит.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Grrysha, а Вы пробовали CUT List ?
    возможно этот плагин Вам подойдет?
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О! Так это похоже именно то, что я искал. Для такой задачки как моя, достаточно некоторый набор досок просто залить определенным цветом, чтобы было понятно куда тулить обрезки. А длинна легко подбирается на глаз. Где возможно просто посчитать, я уже посчитал.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Cut list лишь дает габаритные размеры всех деталей, может посл версия создает раскройный чертеж, но я не видел таких.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть еще Cutting 2 (у меня-3) для листового раскроя. Правда, не знаю, можно-ли там задавать криволинейные плоскости, а на прямоуголных - раскидывает отлично. Даже учитывает толщину реза пилы.
  6. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Люди, подскажите, пожалуйста, новичку как вставлять окна и двери в скейтчапе8 в сруб.
  7. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Береш окно, интрумент "перетаскивание" такой красный крестик со стрелочками. Береш желательно за угол, и тянеш точку угла окна в точку угла проема. Надеюсь понятно обьяснил. ;)
  8. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    В том-то и загвоздка... как сделать проем в срубе? (пробовала через "Тяни-Толкай" - не выходит...)
  9. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Сруб наверное состоит из отдельных компонентов, поэтому одновременно проделать с ними что нибудь не получится. Нужно выделить один компонент (двойной щелчок) и редактировать по одному. Если не получится обращайтесь. Трудно сразу дать правильный совет, потому что проблема может быть в чем угодно
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если вопрос о том, что при вставке в стену окна или двери из стены вычитается проем под окно-дверь - то никак, по крайней мере я не видел таких ни компонентов, ни плагинов позволяющих такое делать. Это конечно минус SU. Придется ручками. Бревно делать уникальным компонентом или разделять на отдельные части до и после проема.
  11. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    BauMuster, Спасибо огромное! Да, сруб набран из отдельных элементов. Но неужели таким образом придется редактировать каждое бревно? Это же затратно по времени... Нет ли более эффективного способа нарезки проемов в срубе? И можно ли будет скопировать один проем на другую стену?
  12. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    spacewalker, спасибо за ответ. А что значит "сделать бревно уникальным компонентом"? Чем это действие может помочь мне и, вообще, для чего что-либо делать уникальным компонентом? (Заранее извиняюсь, если вопрос покажется неадекватным (я еще только изучаю программу)
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы набираете стену из компонента "Бревно" бревно, которое уже попадает на проем вы выделяете - открываете контекстное меню ПКМ, нажимаете на строчку "make unique" - создается отдельный компонент который при изменении уже не будет влиять на другие копии компонента "бревно".
    PS 'by the way'
    подборка видеороликов по работе с SU
  14. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    С каждой стороны проема у вас получаются одинаковые по размеру бревна, поэтому можно изменить одно и сделать copy/paste:cool: Таким образом можно регулировать ширину проема изменяя длину одного бревна.
  15. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    BauMuster, spacewalker, спасибо вам огромное за советы и разъяснения! Надеюсь на вашу дальнейшую помощь мне в изучении и проектировании в SU!
