1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Артлантис это программа больше для визуализации, как я считаю... А так сама хотела бы узнать у опытных пользователей некоторые функции этой программы. Вот поэтому-то и прошу откликнуться тех, кто работает в ней.
  2. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    Накидал очередной домик
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это как раз пример внешней рендер-программы. Ею чаще пользуются пользователи Archicad. Там спросите.. Mitridat кажется в ней работает/
  4. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Я тоже:)
  5. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Народ, кто знает как в скетче разрезать под углом цилиндр или конус? :flag:
  6. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Сделать плоскость, повернуть ее на требуемый угол, совместить с цилиндром. Выделить оба объекта и пересечь. Ненужное удалить.
  7. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Это как?
  8. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Плоскость и цилиндр. Два объекта. Если были созданы как группы или компоненты.
    Ставим их нужным образом (где нужно отсечь), взрываем, и командой "пересечь ..." (intersect faces)
    получаем кривую (эллипс) пересечения цилиндра плоскостью. Ненужное удалить, сгруппировать обратно.
    Команда вызывается ПКМ после выделения пересекающихся объектов.
  9. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    А чем отличается опция пересечения с моделью, от опции пересечения с выбором
  10. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Могу ошибаться, но пересечение с моделью пересечет все, что есть в модели, включая и то, что не выделено. Так и не понял для чего сие надо, когда есть инструмент "сечение", который способен образовать отдельную группу по контуру сечения.
  11. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Получилось, но ни какой команды "пересечь" в меню ПКМ нет. Сделал так: два объекта поставил как надо, потом просто разъединил их и удалил лишнее
  12. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Я русифицированный софт не пользую, даже не знаю как там могли перевести. Два объекта поставить и разъединить - я так не умею. Мистика. Скетч версии 8,5?;)
  13. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Точно мистика, потому что второй раз так сделать не получается:aga:
  14. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    "Перекрытие граней" называется эта команда в моем SU 8.0
    Наконец то разобрался.
    Bee1972, спс за подсказку. :super:
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Эх отвлекли, не успел...
    рисуем цилиндр, рисуем плоскость, поворачиваем плоскость под нужным нам углом, совмещаем с цилиндром, выделяем и плоскость и цилиндр, ПКМ - далее смотрим рисунок:
    обратите внимание граница пересечения не выделена гранями. Т. е. поверхности не пересеклись и в принципе их можно разъединить без последствий для самих поверхностей.
    после перекрытия граней - граница появилась...
    далее удаляем все лишнее.
