1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Все правильно. Спасибо. Может еще кому нибудь пригодится такая замечательная иллюстрированная инструкция.
  2. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Подскажите пожалуйста, нужен алгоритм построения развертки шнека ручного бура
    известен наружний и внутренний диаметр. а как дальше? :mad::flag:
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Попробуйте почитать в соседней теме начиная с этого сообщения, может что-то и почерпнете:
    https://www.forumhouse.ru/threads/88853/page-15#post-3887646
  4. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Вот набросал бур диаметр 250мм бур.jpg а вот придать ему поверхность не получается, кто подскажет?
  5. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Очень нудно. Я сначала скачал похожую модель, а потом по подобию делал нифига не хватило терпения и бросил, :)] но в принципе получалось. Линиями, выставлял градусы и по одной. :flag:
  6. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Хотел найти вам эту модель у себя в компе, но это нереально, я наверное не переименовал а моделей десятки в компе. Ищите в поиске моделей Скетчапа по запросу свая толи бур не помню, помню что разобрал модель винтовой сваи и с нее рисовал. :hello:
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Есть инструмент песочница, там можно выбрать построить поверхность из контуров...
  8. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
  9. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    :hello: У меня вот такой вопрос. Иногда приходится брать модели из интернета, а как загрузить свою модель.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нажать кнопочку (по красной стрелке), потом появится окно (2-я картинка), где нужно зарегится. И вперед:super:
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Подскажите от какого инструмента/плагина этот набор иконок в панели инструментов?
  12. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    :hello: Аккаунт в Гугле есть, регистрироваться ненужно. Выскакивает вот такое сообщение.
    Где выбирать псевдоним не могу понять.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Twilight - освещение или сумерки (подсветка).
    Даже не могу понять - обычно Гугла с мозгами... Может стоит войти в аккаунт?
  14. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Показанное ранее вложение выскакивает при нажатии на «Разрешить»
    когда нажимаю "ок"
    то попадаю, после ввода пароля
    нажимаю добавить, а мне в ответ.
    с размером изоброжения всё понятно, а вот тип файла?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Предыдущие картинки нечитаемы -слишком маленькие, а вот формат файла KMZ - в основном для выкладки модели в Google Earth (Гугл Планета Земля) - это формат 3D. Обычно этот формат поддерживает версия Pro (но не обязательно).
    P. S. Если непонятки с аккаунтом, может проще вновь зарегится...:um:
    Блин, ну не знааааааааю яяяяяяяяяя :close: что там с аккаунтом. Когда захожу ч/з роутэр или по 3G, меня иногда не пускает на Америку - говорит, что я спамер. :faq:
