1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пардон если вопрос уже был. Как распечатать сечение в масштабе 1:1? Т. е. в реальных размерах.
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    К сожалению до 8й версии включительно из программы это невозможно, можно с помощью лай аут или импорта в другие кадоподобные программы.
    Я лично для себя печатал 1:1, пару раз через Word, не скажу что мой метод правильный и точный - но более или менее точно получалось, погрешность составляла 0,5мм на 10см размера детали:
    Ипортируем в. jpg картинку которую хотим отобразить в масштабе, далее эту картинку вставляем в документ word, там ее масштабируем зная ширину листа, настройки принтера..., печатаем - любуемся.
  3. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Grrysha,
    Для бесплатной версии есть плаг-ин экспрта в DXF а дальше открываете в каком-нибудь нано или double-cad-e или любом другом векторном редакторе и печатаете
  4. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Не могу понять проблемы. Иногда (не всегда) наблюдаю следующее явление. К примеру есть компонент (доска 150х50х6000) от которого нужно "отрезать" какую-то часть. Делаю так: активирую компонент, карандашом отмечаю, пуш-пулом выдавливаю на нужное расстояние (до конца). Так вот, иногда до конца не выдавливается, остается задняя грань. В чем проблема?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Бывает такое. Если по максимуму приблизить места пересечений ребер можно заметить несовпадения.
    Полагаю у SU есть некий предел по совпадению точек который движок интерпретирует совпадают грани и ребра - или нет.
  6. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Так достает иногда...
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Бывает. "Понять и простить" :))
  8. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    За остальные заслуги можно и простить:victory:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я обратил внимание, что такое часто бывает, когда грань к которой выдавливается касается чего либо или вообще пересекается с другим объектом. Поэтому сначала отмечаю как нужно "отрезать", потом "вытаскиваю" компонент чтобы он ничего не касался и отрезаю, потом возвращаю компонент на место. Обычно помогает. Ну а уж если ювелирная обрезка на месте, то приходится отмечать и удалять каждое ребро отдельно. :(
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа, вопрос возник:
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/page-20#post-6707099
    http://www.sketchup.com/products/sketchup-pro
    установлен PRO-8 (ломанный). Устраивает почти во всем, за исключением отсутствия заливки тела детали, то, что реализовано в 13.
    Если установить 13, он снесет предыдущую версию, боюсь, что утратиться часть функций. Покупать- не позволительная роскошь. Установленная PRO-8, естественно не обновляется. Возможно кто-то встречал плагины для заливки тела детали?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет такого понятия "как заливка тела" в SU. В SU объекты не тела, фигуры созданные из граней и ребер. Они все пустые внутри. Булеановы операции лишь имитируют вычитания и объединения тел, удаляя или создавая новые грани и ребра.
  12. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Сегодня он вообще оборзел. :no: Когда я в очередной раз провел ластиком по краях той самой оставшейся грани. она не исчезла, как бывало раньше, а просто выделились края и все. Даже клавиша Del. не помогла. Сначала удалил саму грань, потом оставшиеся края по одному клавишей DELETE. Ластик ни в какую не согласился этого делать:faq:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Он над нами издевался - ну сумасшедший, что возьешь" (с) В. С. В. - бывает ... иногда перезагрузка помогает ... слишком много всяких ньюансов на который SU реагирует по разному, а учитывать все эти ньюанся получается только у профи, которые круглосуточно SU пользуют. Я не загоняюсь. Если модель совсем начинает в "разгон" идти, то просто делаю новую версию. Когда известно и понятно что и как делать обычно переделывается достаточно быстро. Со страхом думаю, если вдруг придется свой домик переделывать - там много наворочал.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я вообще ластиком никогда не пользуюсь. выделил рамкой "ненужное", либо отдельным "кликом" по удаляемым элементам и "делетнул". Пользовать нужно и мышь и клавиатуру. Клаву хорошо использовать для быстрой активации инструмента или действий, клавиатурными сокращениями.
  15. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Каждому свое. Мне к примеру все равно после тяни-толкай приходится выбирать другой инструмент. Я выбираю ластик и одним движением удаляю лишнее. Если выбрать инструмент "выделение" (стрелочка) то нужно сделать три клика с зажатой Ctrl и нажать Del., или сделать одно, но очень медленное и не уверенное движение с зажатой ЛКМ для и выделения и нажать Del. Мой способ мне кажется эффективней.
    PS А можно список клавиатурных сокращений для SU?
