1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Проще ж нажать "p" - push - выдавливание а потом "пробел" - стрелка
    Например:
    http://hotkeys.pro/hotkeys_Google_SketchUp.htm
    Далее можно команды дополнить своими и сохранить в отдельный файл.
    Для выделения я чаще пользую рамку.
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Иногда Ваш способ стирает и объекты находящиеся дальше на виде... Конечно если Вы обрезаете компонент такого не случится, но все-же ластик коварная штука... И никогда не забывайте про сочетание клавиш Ctrl+Z - возврат на шаг назад и Ctrl+Y шаг вперед.
  3. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Это мы знаем. ;) Можно сказать наиболее используемые (после Сtrl+C, Ctrl+V)
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Доску надо делать не компонентом а группой
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Интересно. Обоснуйте пожалуйста.
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    На вкус и цвет все фломастеры...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не-еет, так просто отмазаться не получится! :aga:
    Я сам пользуюсь только компонентами. Группы как-то не уложились в мой мозг. :no: Был бы искренне благодарен за толковое разъяснение по типам объектов и соответственно операций с ними которые бы оправдывали применение и компонент и групп. Ну не может быть, чтобы группы были просто так сделаны, тем более некоторые их активно используют ... а я нет ... обидно, тоже хочу! :aga:
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А Вы пробуйте и как можно чаще пробуйте. Может и заметите какую-нить пользу.
    Тут уже выкладывал свои наблюдения:
    https://www.forumhouse.ru/threads/108407/page-5#post-3089502
    Тут немного видео: https://www.forumhouse.ru/threads/108407/page-10#post-3519677
    Я предпочитаю использовать компоненты, но когда рисую стропилку, точнее фермы - отдельные доски заключаю в компоненты, а вот уже всю ферму собранную из разных досок в группу, не знаю почему, но иногда приходится какую-то ферму изменить, под что-то (например дымоход, вентканалы...), т. е. в одной ферме поменять кол-во элементов, меняем только одну группу/ферму. Каждый блок газосиликата - компонент, вся стена - группа.
    Есть еще одно мое личное наблюдение. На очень стареньком компе иногда открываю свои проекты. Так вот более ранние проекты в которых я почти не использовал компоненты, только группы - более живее работает компьютер, чем с моделями состоящими из компонентов. Не знаю где правда, но если грамотно пользоваться видимостью слоев, то в принципе можно сносно работать практически на любом древнем компе. И создавать очень сложные модели.
    Напомню что когда-то собирал выжимку из трех тем про СкетчАп, которую можно посмотреть в моих избранных. Избранное - Сообщения - В фильтре по форумам выбрать "Программы для проектирования домов, расчеты" - Смотреть сообщения в которых комментарий начинается со слова "Кетчуп"
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Компонент - по сути та же группа, но при изменении одной- меняются и все остальные. А если "группа"- то меняются все независимо друг от друга.
    Хотя, может я радости Компонента и не прочувствовал
  10. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Вот тут наверное было бы проще сделать блок группой. Потому что у вас есть фиксированные размеры блока. И каждый раз кода вам нужно изменить этот компонент нужно предварительно делать его уникальным. Меня, например, это иногда напрягает.
    Представьте себе проект каркасного дома в котором внезапно нужно изменить высоту всех стен этажа. Не "обрезать" же каждую стойку отдельно. Вот в таких случаях четко видно преимущества компонента.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    На самом деле блоков отличных от размера 600мм всего-то... 500, 400, 300, 200, 100... Вы же модель дома рисуете - длину стен уж всяко кратно 100мм? Вот и получается что не так много типоразмеров... Они у меня так и называются ГС600х400х250, ГС500х400х250. И храняться в папке:
    C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Components\СтройматКамень
    и доступны они мне в любой создаваемой мною модели в окне "Компоненты".
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ обязательно? Если не требуется фигурно вырезать какие-то части можно использовать scale.
    Можно конечно заморочиться сделать несколько типоразмеров. Тогда их можно в принципе отсортировать при создании спецификации.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Уважаемые форумчане, тему не читал но нужна помощь. Комп глюкнул, пришлось загрузить новую Винду и новую СкетчАп. Теперь то, что в СкетчАпе строю, комп сохраняет в программе Adobe Reader, и ни чего не открывает, вернее открывает то, что загружал с форума то есть pdf. Подскажите, что надо сделать, что бы проекты сохранялись в СкетчАпе.
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Удалил программу Adobe Reader, теперь при открытии сохраненного файла комп спрашивает в какой проге открыть его.
  15. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Все очень странно. Скетчап не открывает (у меня) файлы pdf, и не сохраняет в них. Вы ничего не перепутали?
