1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Я делю модель по слоям на логические элементы - например, цоколь с отмосткой, стены, окна, двери, крыша с водостоком, ставни и т. д.
    sokel.jpg walls.jpg fireplace.jpg framewalls.jpg porches.jpg doors.jpg shutters.jpg windows.jpg
    Причем, можно отдельные элементы, в т. ч. и группы назначать, что они лежат в одном слое, а их группа, или компонент принадлежат другому слою. Я так делал для ставень. Все их детали по отдельности лежат в слое Ставни - можно включить или выключить, вариант с закрытыми створками лежит в другом слое, а с открытыми в третьем. Переключая последние два слоя можно получить представление, как будет выглядеть дом с закрытыми и открытыми ставнями.
  2. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Еще слои и все вместе с закрытыми ставнями.
    Кроме того, в отдельном слое идет участок, потом добавлю забор, ворота, дорожки, гараж-мастерская и т. д.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я тоже делю "по логике", но вот ставни в разных группах - :super:
    Правда, я не проектирую затворы к автоматам и ДВС, что бы настолько детализировать, но все равно - отличная мысль!
    Так же согласен с Serj, касательно уникальных компонентов...Особенно для больших массивов однородных элементов, например - каркасных домов.
    Век живи - Век учись...(см. подпись) :|:
    P. S. И дураком помрёшь...:)]
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Что за плагин? Можно подробней?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ранее писали: "Hause Bilder"
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Спасибо, я сначала задал вопрос, а потом дочитал до того места где его назвали ...
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А проще его взять здесь пост № 6
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так он же годится я так понял только для баловства.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дык, может детЮ малому в угоду сподобится ;)...
    Вона, дядьки большие до сих пор запятые не умеют расставлять...Вот детЁ и учиться будет грамоте (компьютерной в т. ч.) :)]
  10. DredSFA
    DredSFA
    DredSFA
    Марий Эл
    Слои рулят, намного быстрее происходит переключение (выключение и вклюучение) групп деталей, просто шикарно!
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всем привет! :hello:
    Может кто знает как "перепривязать" конкретный файл с моделью к записи в хранилище гугла? Уже не первый раз что-то происходит и при сохранении модели предлагает делать другую запись в хранилище. :(
    Если непонятно написал, то задайте наводящий вопрос, а то уже замучился искать как это сделать :faq:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лучше напишите (пошагово) что делаете и чего добиваетесь
    К примеру (модель уже есть): Файл-Сохранить как- или Файл- Отправить в Google...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Закрываю SU с моделью, на вопрос отвечаю сохранить, потом на вопрос "Обмен моделей в хранилище" - отвечаю - Да, Обменять модель ... после этого обычно открывается карточка модели с ранее занесенными данными по этой модели.
    2. Все как в п. 1, но открывается карточка новой модели, т. е. пустая, как будто я впервые выгружаю модель в хранилище.
    Я предполагаю, что должен быть механизм прямой загрузки модели в указанную карточку ... или ещё как ... у меня уже несколько раз такое происходит, обидно терять статистику по модели.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А у Вас есть аккаунт в гугле? Хранилище моделей - это преррогатива Google, поэтому, если у Вас нет аккаунта, то и не загрузите модель. Если аккаунт в порядке, то... даже не знаю... :faq:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конечно есть и даже в подписи моей ссылка на модели есть. Пользуюсь этим уже больше года и эта проблема раза три уже выскакивала. И на Stroyke тоже ничего не советуют :(
