1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд для работы было бы удобнее чтобы на экране картинке располагалась бы горизонтально. Для этого можно после загрузки картинки, выделить ее инструментом "Выбрать", а потом инструментом "Повернуть" повернуть картинку на 90 градусов по часовой стрелке. Потом за левый нижний уголок переместить картинку в начало координат. Примерно так как на приложенном файле. И сначала направляющие использовать только как основу для вычерчивания основных капитальных стен. После того как стены вычерчены, то эти направляющие можно убрать, либо стирая их по отдельности например ластиком или выбирать и нажимать Delete, либо "Правка - удалить направляющие"
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну и не могу удержаться от замечаний как проектировщик. Обычно уровень пола дома находиться выше уровня грунта 40-60 см. А пол гаража обычно пониже пола дома. Со стороны въезда в гараж на входе в дом у вас показана двухстворчатая дверь. Нестыковка. Хотя сейчас подумал что может быть вы так рисуете окна?
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    После выделения ничего у меня не получается!
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Правильно подумали. Это я в свит хоум поначалу только такие окна смогла расместить. :aga:
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Все, поняла. :um:
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не получалось картинку повернуть? Тогда могли использовать, то что я вам повернул. Ваша же картинка :)]
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    @Leo060147, Ну а научиться-то я должна!
    Каким-то образом у меня осталась не поднятой одна стена. Я ее сейчас подняла, но она что-то с другими стенами не на одной высоте получается. Та, которая Г-образная между кухней и холлом.
    Как подправить - не понимаю.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Совместить не проблема. См. вложенный файл. Вопрос в том, как вы сумели создать такую странную по высоте стену 2763,5 мм. :)] Что то новенькое в строительстве:aga:.
    Но такая высота стены наводит на мысль что вы опять же невнимательно читаете урок. Во первых, если бы вы вовремя стерли лишние линии по граням стен, то верх всех стен был бы в одной плоскости и когда бы вы его начали тянуть вверх, то тянулись бы все стены одновременно. Вторая невнимательность в том, что когда вы начинаете любое действие, а в данном случае вытягивание стен вверх, то отпустите в любом месте клавишу мышки, наберите на клавиатуре тот размер, который вам надо и щелкните Enter. У вас высота стены будет абсолютно такая, какую вы набрали на клавиатуре. Как я бы полагал что высота стены должна быть 2500 или 2700 или или 2800 или 3000 мм. Но когда высота стены 2763,5 мм, то это полный ...:faq:
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    @Leo060147, спасибо! Но я набирала на клавиатуре 2750. У меня что-то с компом, он двоит-троит действия при нажатии левой кнопки мышки, короче живет своей жизнью.
    А вот сейчас еще и вырезать большую дверь на террасу и большое окно не могу.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А как мне теперь все стены сделать 2750 вместо получившихся 2763,5?
    Понимаю, что тяни-толкай, но где высоту увидеть, чтобы снова не промахнуться?
    Поняла, провести вспомогательную линию от пола 2750, потом до нее опустить стену. Да?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Можно и так, Но это сложнее. Можно по другому. Ваша стена выше той, что вы планировали на 2763,5-2750=13,5 мм Подводите инструмент тяни /толкай к верхней части стены (надеюсь теперь все стены в одной плоскости и нет никаких лишних линий). Тяните вниз неважно на сколько, можно даже весьма сильно. Но потом отпускаете кнопку мыши и на клавиатуре набираете 13,5. Щелкаете Enter. Ваша верхняя плоскость стены опуститься на 13,5 мм и стена станет высотой 2750 мм. Контроль цифр, который вы набираете смотрите в правом нижнем углу программы. Туда не надо ставить курсор. Когда набираете на клавиатуре, то там появляются цифры. Если неправильно нечаянно набрали, то жмете на клавиатуре "Backspace".
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Стены сделала 2500, все нормально. А вот с проемом двери и окном не удается справиться.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Возможно не получается потому что стена имеет толщину не 400 мм, 406,5 мм. Это можно замерить инструментом рулетка и смотреть внизу справа.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда уберете лишние вертикальные линии у краев стены, то можно всю вашу плоскость стены инструментом Тяни/толкай "вдавить" на 6,5 мм (406,5-400 = 6,5 мм.) Стена будет иметь толщину 400 мм
  15. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Для iPad нашел кто нибудь просматриватель скейтч файлов?
