1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Такой "смотрелки", чтобы видеть в формате skp нет ни для обычного компа, ни для iPad. Нужно чтобы программа SketchUp была установлена на ваш комп, либо на iPad. Тогда сможете смотреть в этом формате. Поворачивать в любом ракурсе, приближать, удалять и рассматривать. И сможете работать с такими файлами или самостоятельно их создавать. А готовые изображения созданные в SketchUp сохраняются в любом обычном графическом формате, например c расширением ipg, и их можно рассматривать на любом компе или iPad в той "смотрелке", которая стоит на вашем устройстве.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не, я помню что видел аноанс прграмки которая позволяет просматривать файлы skp. Но вот не помню, то ли локально, то ли в браузере при коннекте к своему личному хранилищу файлов в инете.
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Посмотрел что за смотрелка SketchUp viewer. Редкостное г... По сути дела это урезанная программа SketchUp из которой выкинули инструменты редактирования. Кроме того она только на английском языке и к тому же рассчитана на просмотр моделей созданных только в платной версии SketchUp Pro. Чисто из интереса скачал, поставил и решил посмотреть свои файлики в формате skp, которые я создавал в SketchUp 8. Фиг вам. Ни один файл не открыла. Ну и спрашивается зачем такая смотрелка нужна? Это уже не смотрелка, которая открывает только файлы из версии Pro. Имхо. Не проще ли тогда поставить бесплатный вариант SketchUp 8 и использовать его и в качестве смотрелки и в качестве бесплатной рабочей программы? И при этом на русском языке. SketchUp 8 занимает всего 39,4 мб.
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Skethup viewer. На самом деле я имел ввиду не название программы а вариант запроса в любом поисковике для искателей с мобильных устройств. И тут реально нужно понимать что не каждый просмотрщик будет удовлетворять потребности просматриваемого. Кстати для андроида я насчитал 4 штуки. Не устанавливал. Не пробовал. В описаниях к некоторым видел формат. kmz, некоторые читают. skp. Так же надо понимать что понятие просмотрщик подразумевает функционал просмотра. И скорее всего движок просмотрщика и редактора будет одинаков, т. е. управление просмотра будет такимже как и в редакторе. Так что любое сравнение будет сводиться к описанию г... или не г.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Согласен. Все проще, когда "смотрелка" предназначена для любых, обычных 2D форматов. То есть для плоских изображений. Когда дело идет о 3D изображении, то просто никакая так смотрелка не справиться, поскольку надо чтобы она умела то же, что умеет программа для создания этих 3D изображений, то есть вращать изображение с возможностью просмотра этого изображения со всех сторон. То есть с теми же принципами и алгоритмами что и программа, в которой это изображение создается. В данном случае сама программа SketchUp на мой взгляд создана просто гениально. То есть ее достаточно широкие возможности при минимальном наборе инструментов и как следствие отсутствия каких либо сложностей в освоении программы и скорость в которой можно создавать трехмерные изображения приводит меня просто в восторг. Попытка же создать "смотрелку" для формата skp потерпела явную неудачу. Если бы она (смотрелка) было "сотворена" так чтобы могла открывать формат skp созданных в любых вариантах SU, то это бы еще давало ей шансы на какую то популярность. А так нет никаких преимуществ по сравнению с установкой самой программы SketchUp занимающей совсем немного места. Ее бесплатной версии.
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Но скетчап не ставится на андроид.
    Никак не могу понять в чем разница файлов созданных в версии про и бесплатной? Как Вы их различаете?
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Внешне вроде бы разницы нет. Тоже расширение skp. Но последняя версия ПРО это 13, а последняя бесплатная версия 8. Когда пытаюсь открыть файл созданный в 13 версии ПРО, бесплатной версией 8, то выскакивает текст. Смысл текста что мне надо установить 13 версию, для того чтобы открыть файл. И файл не открывается в бесплатном 8-ом варианте. Если Скетчап не ставиться на андроид, то видимо и смотрелка на основе Скетчапа не будет на нем работать. Ведь по сути дела смотрелка и сама программа отличаются только тем, что в смотрелке отсутствуют инструменты редактирования.
  9. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а что оценить?
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @korhia, создайте свою тему, сюда ссылку. У Вас в теме и оценим, хоть и не профи.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Стены и перегородки здания должны иметь толщину. Но то что имеется желание и пробуете работать в программе весьма похвально. Посмотрите мой урок как раз для начинающих. https://www.forumhouse.ru/entries/4925/
    Думаю вам будет полезно.
  13. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    В 13м возможность сохранения файла в версиях начиная от 3й убрали что ли?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Поскольку нет надобности и желания пользоваться платной версией 13 PRO (хватает пока возможностей бесплатной 8-ой) то не могу знать что там оставлено, а что нет. Это надо спрашивать тех, кто работает в 13 версии платной программы. :hello:
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Сейчас появились планшетники на ОС windows на такой гаджет возможна установка скетч апа 8? Просто у меня возможность есть заниматься своим проэктом только в дороге, ежедневно есть два свободных часа, а дома трое детей и там уже не до компьютера вот и думаю может взять планшетник на восьмом виндовсе а не андроид или только на ноуте возможно работать со скетчапом?
