1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно установить можно, но вот как работать? Мышки нет, Клавиатуры нет. Да и памяти обычно на планшетнике мало. Планшетник на мой взгляд игрушка для взрослых и детей и в основном "шастать" по интернету или играть в игры где то в дороге :). На ноуте конечно без проблем, но на мой взгляд мышку все равно надо прикупить. Большинство операций проводиться мышкой, а на клавиатуре набираются точные цифры. Тойчпадом замучишься вместо мышки работать. Если это вообще возможно;)
  2. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    Изображение удалено. Изображения вставлять миниатюрой через "загрузить файл". spacewalker
  3. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Помогите, пожалуйста "выпилить" в доске 50х150 кусочек 50х50.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А
    Лучше прикреплять изображение прямо в формате Скетчап. Тогда я могу использовать то что вы уже "построили". И вам будет понятней. Судя по рисунку вы уже почти все построили. Инструментом "Выбрать" щелкните на внешней плоскости кусочка 50х50. Плоскость кусочка выделится. Потом нажмите клавишу "Delete". Плоскость будет удалена. Потом выделяете оставшуюся линию и тоже жмете "Delete". Если не получиться, загрузите вашу модель в формате. skp
  5. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Спасибо, все получилось. Я никак не мог добраться до левого заднего уголка этой "зарезки". Указатель все время останавливался на поверхности, вместо того, чтобы приклеиться к Connection Point. После удаления передних слоев все ОК!
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Ошибка была в другом. Нужно было на чертить квадрат и его давить вглубь. Просто и эффективно.
  7. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Спасибо ! Я понял свою ошибку, теперь все получается. С Наступающим Новым Годом и наилучшими пожеланиями всех участников и гостей замечательного форума !
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Друзья мои! Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом! И мое поздравление в виде слайд фильма из моих фотографий окрестностей г. Курчатова
    https://yadi.sk/d/biXz8K9wF87WY
  9. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Посмотрите, пожалуйста, элементы нижней обвязки. Все ли верно в конструкционном плане, либо что-то можно упростить. Обвязка низ.jpg
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Для того чтоб давать рекомендации в конструкционном плане нужно больше информации о планах на будующий дом, напримересли планируете класический каркасник то угловая стойка неправильно сконструирована, да и сам вопрос задан не в той теме, здесь обсуждается вопрос работы с программой редактором скетч ап, а по конструкционным вопросам Вам лучше в профильном разделе поизучать вопрос и если не всё для себя проясните тогда лучше создать свою тему и там задавать вопросы, здесь люди отзывчивые, помогут.
    P. S. нижняя обвязка тоже с ошибкой.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если это каркасник - то узлы выполнены неправильно. В стойках никаких врезок быть не должно. Торец полностью должен лежать на плоскости обвязочной доски. Иначе в стойке возникают локальные смятия материала, вызывающие сколы вдоль волокон и внецентренные изгибающие моменты.
  12. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Благодарю всех откликнувшихся !
    Попробую создать тему в профильном разделе, а здесь спрашивать о работе с софтом.
  13. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Подскажите как единым списком посмотреть все компоненты (и их характеристики, объем размер) из файла, из всех слоев групп итд?
  14. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
  15. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Есть два вопроса по 13-й версии:
    1. Как установить точность в чертежах в 1 мм?
    2. Есть ли возможность создания закладок (наподобие Exel или Visio)?
    Спасибо!
