1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Существует плагин "Component+Report". Выдает статистику по материалам, используемым в проекте.
  2. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Где взять его?)
  3. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Было бы интересно посмотреть что создали. В формате skp. Скиньте.
    А "складывать" где нибудь рядом с вашим "строящимся" домом. То есть можно в этом же файле, где вы начали проектировать, рядом с домом. А когда нужно например панель с оконом, берете со склада копируя панель с окном и ставите ее в нужное место. Потом соединительную доску берете и т. д. То есть строите свой дом только на компе. Ну и для этого надо знать как правильно выполняются узлы соединения.
  5. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Посмотрите, пожалуйста, мой первый опыт работы с программой. Там много недоделок и ошибок, но я стараюсь ...:)
  6. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Leo060147 http://dropmefiles.com/JlXXL - это сип панель
    получается, что-то подобное http://dropmefiles.com/LcsT1 я так понимаю сейчас мне надо нарисовать рулеткой будущий фундамент, создать и только потом все это компоновать на место?
  7. Rus111
    Rus111
    Rus111
    объясните пожалуйста куда он выводит эти данные? плагин скопировал в папку с плагинами
  8. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    При правильной установке в верхней строке появится закладка "Component+Report"
    При клике на ней выдается сообщение, в котором указан путь к созданным файлам, текстовым и XML.
    XML файл можно открыть MS Exel. Чтобы все было в этих таблицах понятно, нужно создать соответствующие группы, компоненты, обязательно дать им имена, тогда таблица станет понятной.
  9. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Спасибо вроде начинаю догонять) но у меня по моему не правильно отображается
  10. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Если Вы не создавали отчет, то убедитесь, что у Вас есть на компьютере диск D:
    Похоже у Вас его нет. Вероятно, нужно создать на нем и папку temp. По крайней мере, сообщение говорит скорее всего об этом. А если вышеуказанный путь существует, то тогда у Вас открыт файл отчета. Похоже эти файлы (отчета) пишутся однократно, т. е. друг на друга. копий предшествующих не создается.
  11. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Диска D нету, ладно попробую завтра разобраться
  12. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    В 58-й строке файла
    ComponentReporter+.rb измените путь и отчет будет писаться в указанное Вами место.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нет не так. Фундамент всегда, в любых проектах, создается в последнюю очередь. Не надо заморачиваться с фундаментом пока не создадите окончательный вариант вашего дома. Поэтому сначала создавайте сам проект на условной плоскости. Это может быть будущая отметка пола первого этажа +-0,000. Вы SIP панель используете высотой 2800 мм?
    Второе. Посмотреть загруженный файл не могу, потому что он создан и самое главное сохранен в версии программы 13. Сохраните его в формате 8, тогда могу посмотреть. То что по ссылке (одна панель и две соединенные доской) SIP панели неправильно нарисованы. Сверху и снизу пенополистирол должен быть углублен на 50 мм, а не на 25.
  14. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Сохранил в 8-й версии:
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    С точки зрения работы в программе SketchUp все нормально. С точки зрения конструктивной есть вопросы. В вашем каркаснике шаг ваших стоек 1270. Если обшивать листами OSB-3, то они имеют ширину 1250 мм. То есть обшить напрямую плитами OSB-3 такой каркас не получиться. Возможно что у вас какие то другие материалы для обшивки? Посылаю ваш файл с плитами OSB-3 размером 12х1250х2500.
    Ваши лаги посередине пролета опираются на доску лежащую горизонтально. При таком положении доски она практически не имеет сколь нибудь значимого сопротивления изгибу. Если только она не лежит на какой то более прочной балке или плите.
