1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Volius
    Volius
    Volius
    Саратов
    А в этой программе можно расчитать затраты на материалы?
  2. Volius
    Volius
    Volius
    Саратов
    То-есть не затраты а расход материалов
  3. Rus111
    Rus111
    Rus111
  4. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Полистай тему назад, мы там обсуждали
  5. Volius
    Volius
    Volius
    Саратов
    Народ, уже башка пухнет от всего этого)
    мне надо создавать sip панели, можете показать где нужные плагины есть и если можно уроки)
  6. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    СИП 174 мм.
  7. Rus111
    Rus111
    Rus111
    я тебе рекомендую для начала ознакомится с этой программой https://www.forumhouse.ru/blogs/453828/ дальше проще будет
  8. arxutektor
    arxutektor
    arxutektor
    По началу - разницы особой нет. Скоро выйдет 2014 (по слухам), я жду, что будут изменения...)
  9. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    @arxutektor :hello:
    А можно мне, ссылочку, на новую версию :faq:;)
    Весьма, буду благодарен!
  10. arxutektor
    arxutektor
    arxutektor
    Обязательно сообщу, когда выйдет. В любом случае, самые последние версии здесь
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Именно. А для самостройщика это отличный повод разобраться с каждым решением, узлом, элементом, на которые при более формальном подходе они бы даже не взглянули, и встретились с проблемой уже "в процессе", когда нужно принимать решения срочно.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите, делаю проект по шаблону от проекта, поднял стены в слое стены удаляю проемы окон. дверей, прячу слой стены - остается такая фига. Удаляю их все рушится. Они как то скрываются? Проем делаю как обычно - рисую квадрат - выдавливаю. То есть, остаются контуры.
  13. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    @kvn-b, Простое правило - всю геометрию держите на нулевом слое. На профильные слои, в Вашем случае "стены" например, переносите группы и компоненты. Если в дальнейшем будете использовать вложенные группы, то структуру слоёв нужно будет настраивать соответственно.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Хорошо сказано, но честно не понял? Я такого у себя раньше не замечал. LEO подсказал они убираться стали при
    выделении их в переход в стены через данные объека. Получается надо изменения делать в нулевом слое, а сохранять в соответствующих.
    ПС. Вот щас по новой делал, заметил поднял стены, делаю проем, вижу находится в слое стены, - выдавливаю, навожу стрелку на грань проема, показывает слой 0. Я же начинаю работать в слое стены. Так все эти полочки, грани переименовывать штоле в стены?
  15. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    @kvn-b, Попробую по другому. Ставите текущий слой "0" - моделируете. Объединяете все относящиеся к стене плоскости и грани, в группу. выделяете группу и меняете её слой на "Стены". Текущий слой не меняете
