1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Да, уж и переустановил, в начальном виде, а всё так-же, в реестре удалил все пути проги, снова поставил, табличка не выходит но тормозит так-же...
  2. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    группы создаете? Слои?
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если тормозит на определенной модели, то видимо, она очень тяжелая. скрывайте ненужные слои, группы, компоненты, почистите от лишнего. если на "чистом листе"-то проверьте работоспособность видеокарты, возможно ей необходима переустановка драйверов или она занята работой других программ на компьютере. выложите сюда принт скрин происходящего в скечапе, чтобы побольше информации было по вашей проблеме
  4. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Прошу подсказать, стоит ли ставить СА для создания проекта коммуникаций внутри дома?
    Насколько он удобен для этого или есть другие программы?
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Любая программа требует время на освоение. SU-одна из самых интуитивно понятных. посчитать длины проводки и кол-во точек, фитинги и трубы, в нем вы легко сможете посчитать с минимальными навыками
  6. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    С освоением программ проблем нет, жалко тратить время на создание стандартных элементов.
    Можете подсказать, имеются ли в СА библиотеки для водопровода/канализации/электрики?
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Водопровод и каналью найдёте в веерхаузе. Прямо из пороги нажимаете загрузить и ищете то что нарисовал кто-то. По электрике щитки, розетки тоже видел, а провода да и трубы тоже, рекомендую: https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-17#post-4688823
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  9. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Инсталлирую прогу, запускаю, рисую доску 6м 150х50, группирую, размножаю до 15 шт, начинаю вращать, перемещать, такие задержки это ужас, раньше так не было, кстати после обновления дров на видеокарту, помнится, надо попробывать старый драйвер...
  10. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Размер файла модели большой?
    Из "Компонеты"->"В модели" - выполнить "убрать неиспользуемые"
    Из "Материалы"->"В модели" - тоже "убрать неиспользуемые"
    Переключиться в "Вид" ->"Стиль грани" на затенение без текстур или монохром.
  11. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Я делаю не компонент а группирую, там так-же?
  12. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Речь не о отдельных компонентах, а о файле модели целиком. Скетчап имеет "привычку" кэшировать каки-то заргуженые и затем просто удаленные модели, цвета и т. д. Попробуйте просто создать новый файл, нарисвать в нем что то простое и не раскрашивая сохранить. Размер файла должен быть десятки - пару сотен килобайт. Но не мегабайты.
    Проверьте что хранится в файле в "Компонеты"->"В модели" -и "Материалы"->"В модели".
    То что будет без закрашеного внизу уголочка - это "баласт".
    Хотя, имхо, если еще вчера "все работало хорошо" и вдруг "все стало тормозить" проблемма не в скетчапе. Вспоминайте что с компом делали, антивирусы файерволы ставили и т. д.
  13. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Ну, сама семёрка обновлялась, потом драйвер видюхи обновлял, видиокарта АМД 3770 512мб...
    Да, и после выхода из программы выскакивает табличка что место закончилось в папке ТЕМР
    пост 1165
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    "сложил" такой же штабель на нетбуке с производительностью графики в 3,2. скорость "торможения" нормальная)
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ребят, столкнулся с проблемой. Как прорезать проем в бревенчатой стене стандартными инструментами ?
    Чот не соображу ...
