1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ещё раз проверил. В хранилище явно лежит не то, что вы используете в ролике. Я загружал модель для SU8.
    А я пока пропускаю это обновление. Сделал себе ПРО для делания динамических моделей, а вдруг после этого обновления буду "урезан" :)]
  2. arxutektor
    arxutektor
    arxutektor
    2 Serj
    Странно, только что сделал этот ролик, спецально для ответа, как пользоваться, использовал обычный английский не "про" 8-й скечап.
    Попробуйте как в ролике через поиск компонентов (оцилиндрованное бревно) найти и от туда его загрузить. хотя согласен, иногда что-то глючит.
    Как вариант можно использовать это
    те же яйца, только в профиль)
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот это работает! :)] :super:
  4. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Косяк с программой у меня. Скачал на гугле сперва версию "про", установил. Ну ладно, хрен с ней, что она шароварная, думал, мож заработает. Посмотрел видеоуроки, думал, щас попрет, ага, счазз! Запустилась. нарисовал квадрат, захотел его сделать объемным, выбрал инструмент, нажал и опа - вместо появления объема у меня нарисованный квадрат двигается вверх\вниз. Прифигел! Попробовал заново, шаг за шагом с видеоуроком. Один фиг, двигается плоскость, объемной не становится. Подумал, что косяк в версии Про, мож за деньги полная будет. Скачал простую, обещала быть бесплатной. Установил. Та же фигня. Плоскости рисует, объем не делает. Привязки по параллелям и горизонталям нет, центр не показывает, углы лепит как захочет, мож я дебил и у меня руки из ж*пы, скачал 2 версии с торентов, даже полную с регистрацией, один фиг, не работает (Что я делаю не так?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чудес не бывает! Однозначно что-то не так делаешь! Ещё может быть косяк с мышью ... у меня один раз было наподобие - то работает, то нет и глюки разные ... мышь заменил стало всё нормально.
  6. arxutektor
    arxutektor
    arxutektor
    это очень странно, очень. первый раз о таком слышу и ни разу в моей практике такого не было. Можно попробовать с настройками поиграться (window/preferences/OpenGL)
    у меня английская версия (привык) в русской это будет примерно (окно/настройки/OpenGL)
    можно попробовать разные варианты настоек, врядли поможет, но вдруг)
    мне кажется тут проблема в чем-то другом, раз ни одна версия не пошла.
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Попробуйте бесплатную качнуть не с торента а напрямую: https://sketchup.google.com/intl/ru/download/index.html
    Резонный вопрос - Вы точно тяни/толкай выбрали? Находится: Инструменты - Тяни/Толкай галочка должна стоять. Можно кнопкой быстрого доступа вызвать "Р" - это "ПЭ" англицкая...
    И вместо курсора появляется: такая- же иконка как на панели инструментов (на рисунке выделено красным):
  8. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Сперва качал напрямую, о чем в моем сообщении написано :) Потом с торентов. Настройки не помогают (
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Попробуйте тянуть не за лицевую поверхность а за изнанку... Есть вероятность глюка - типа исключает какой-то объем (в Вашем случае квадрат)...
  10. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    трудностей в освоении не увидел, рисовал с автокадовского файла в полном соответствии со строительными размерами целый этаж жилого дома за день. Причем со всякими извращениями
    в виде газовых котлов, стояков и вент каналов
    Прога супер!
  11. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Сегодня поставил на другой комп, все заработало. Странно (Теперь сижу осваиваю :)
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Как можно в шаблоны заливки всунуть сфотографированный образец камня или ещё какой другой образец.
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Немногим ранее описывал свои попытки в этих сообщениях:
    https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-5#post-2999145
    https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-6#post-3005763
    https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-6#post-3075929
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вот кстати пример использования текстуры с стороннего сайта: облицовка дома произведена текстурой камня с сайта производителя этого самого камня: https://www.forumhouse.ru/attachments/602434/ остальные текстуры из стандартного набора.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Спасибо. :)
    Всё получилось
