1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Громозека, методом засверливания сделать сквозную щель а далее ножовкой или бинзопилой
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Юмор оценил ! :super::)]
    Где скачать плагин " бизопила " ?
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Создаете параллелепипед, вдавливаете в стену. выделяете его, ПКМ-intersect faces-with model потом ластиком удаляете лишнее
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Спасибо !
    Перевожу:
    Продавить стену параллелепипедом, выделить его, ПКМ - перекрытие граней - с моделью. Делит !
    Подчистить хвосты.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Пардон муа! я эксплуатирую английскую версию) просто не знаю какими словами эта функция русифицирована)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну мы по крестьянски, на русской выезжаем. Кстати не в курсе, для версии 2014 pro русификаторов нема ? :|:
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ничего не могу сказать-работаю на 8-ке
  8. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Блин, ну что же тогда у меня за причина в таком торможении, и ещё после закрытия программы выскакивает это 2014-04-11 18-05-51 Ошибка.png папка темп или темлайт, всё посмотрел чисто, место полно 139 Гб
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я уже не знаю(.забил эту фразу в гугле-насколько мог перевести, дело скорее всего в компе
  10. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Драйвер поменял, реестр чистил потом снова ставил Скетч, и с нуля, всё равно при выходе это табличка выскакивает, антивирусник касперский стоит, вирусов поди не должно быть, мне кажется и тормозит по этой причине...
  11. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Драйвер то поменял, а перегрузился сейчас, табличка не выскакивает и не тормозит, всем спс.
  12. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Я дико извиняюсь, ребята, может здесь где-то в теме сидит ответ на мой вопрос, но 80 страниц точно не одолею. Подскажите плиз как автоматически расставить нужное количество стоек. У меня был хелп но накрылся винт и вся инфа ушла, а проектировать надо, скоро строиться начну Спасибо!
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Может выбрать некую прямую и потом воспользоваться инструментом " разделить " ?
  14. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Я немного помню что там есть такая функция ввода в окошко промежутка между стойками и собственно длина, но всё это вызывается комбинацией клавиш ... а каких не помню (
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Выделяешь линию ПКМ. там будет предложено - разделить. Двигая курсором можно выбрать количество и и интервал.
