1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Перемещение с копированием. 1 вариант- копируете компонент на нужное расстояние и в этом промежутке обозначаете кол-во копий (выделяем компонент синим, дальше Move+Ctrl,расстояние,Enter ,число,потом слэш(/).2 вариант- копируете компонент на нужный шаг, потом обозначаете кол-во копий, которые изобразятся с таким же интервалом (выделение,Move+Ctrl,длину интервала, звездочка(*),затем число копий).чтобы создать несколько рядов компонентов-выделяете один ряд, копируете с перемещением на нужное расстояние, выделяете оба ряда, опять копируете с перемещением, выделяете все четыре ряда и так далее в арифметической прогрессии. забыл напомнить, что перемещение с копированием работает и с радиальной расстановкой
  2. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    О... вот оно решение! Спасибо Вам большое. Пошёл пробовать!
  3. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Подскажите пожалуйста где качнуть последнюю нормальную 8-ку русифицированную. Не могу найти, попадаются битые с какими то ошибками. Была у меня нормальная 8-ка, винду переустановил и не могу найти её(Заранее спасибо.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Нерусская полная есть восьмерка. русскую не люблю-лучше знать язык своих врагов в свете последних событий)
  6. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Поздно мне язык учить:) Скоро на пенсию уже:hello:
    Тут смотрел. Русификатора там нет :(
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    И что, на пенсии жизнь закончится? только начнется!)язык целиком смысла нет учить-редко с англоязычным сбродом общаюсь. а вот команды в прогах стараюсь воспринимать на языке а/саксов,потому что, глядя мануалы, так легче уловить суть. да еще и перевод попадается кривой.
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    ХВ! да и на 6-ке все делается без языков. мне и СУ и Рино очень нравятся, но когда там, по ссылке,(внизу),про МОЙку двинули, что она близка к кетчупу, тут я засох:no:
  10. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    ПОМОГИТЕ !
    Прошу помочь с SU8 (не PRO).
    Нарисовал дом, с помощью плагинов (LatticeMaker и Door Tools) создал окна и двери в отдельных слоях.
    Решил переделать стены и тут столкнулся с тем, что в слое остаются невидимые элементы, которые никаким образом не удаляются и влияют на дальнейшие действия.
    Запускал PurgeAll, удалил слои с окнами и дверьми. Ничего не помогает.
    Например, при создании линии по пустому слою она разделяется на отрезки, причем не обязательно в тех местах, где раньше были окна-двери.
    Самый простой способ - перерисовать все в новом файле - использовать не хочется.
    Привожу два скриншота:
    1) нарисован периметр и выделена область внутри
    2) с помощью Смещение создана новая замкнутая область внутри исходной, но появились вертикальные прямоугольники (показаны красными стрелками). Их можно удалить, но, если все повторить сначала, они появятся снова.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Skp в студию. будем разбираться
  12. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    попробуй щелкнуть два раза по этим объектам, потом прав кнопкой, в меню данные о модели посмотри в каком слое они находятся, далее выбери слой где они должны находиться и отметь, они должны перейти в тот слой куда назначишь, или найди таким же образом в каком они слое, отключи другие, и измени текущий
  13. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Подскажите, пожалуйста, как скопировать сцены в другой файл?
  15. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    попробуй создать компонент тех объектов какие надо, и вставляй в нужные тебе сцены в любом файле
