1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Не, халат не получиться :) Спасибо, то что нужно.
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Сделал портативную SketchUp
    гибрид 8 и PRO (вылеченная)
    файлы сохраняет в 8, от PRO-
    работа со сплошными объектами и
    динамические компрненты.
    Великовата -290Мб,но работает с флешки.
    В шаблон вставлен динамический компонент
    иначе не работает- "Атрибуты компонента"
    Попробуйте массштабировать -внутренний вырез
    всегда отступает от края на 2,5см
    со всех сторон
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если правильно, то сверху и снизу 5 см, а с боков 2,5 см. То есть опорный брус снизу и сверху имеет размер 50х150 и заглубляется вровень с краем OSB-3, а боковые вырезы 2,5 см, потому что две панели соединяются доской 50х150 мм и из них в каждую панель углубляются по 2,5 см.
  4. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Прошу подсказать: что-то нажал, и теперь для каждого объекта выводятся оси.
    Как их убрать?
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    смотри Фото
  6. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Здравствуйте, возможно ли в созданном компоненте исправить что либо?
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Безусловно можно. Выделяете созданный компонент. Жмете на правую клавишу мышки, в выпавшем меню выбираете "Редактировать компонент" после этого меняете что вам нужно. Но не забывайте что меняя что то в одном экземпляре компонента, эти же изменения происходят и во всех других таких же компонентах. Если хотите отредактировать один компонент, чтобы остальные не менялись, то сначала выбираете "Сделать уникальным" потом "Редактировать компонент". В таком случае изменения не коснуться других "клонированных" компонентов.
  8. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Спасибо Вам всё получилось.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А в чём принципиальное отличие компонента от группы?
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Самое принципиальное различие-редактирование одного компонента распространяется на все аналогичные
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А когда его сделаешь уникальным? Различия кончаются?
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Все
    именно так)
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  14. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Подскажите, как очистить историю SU и вообще сам SU, чтобы был как после установки?
    Делал модель квартиры и назагружал туда компонентов – мебель и прочее.
    Задачу решил, но SU стал притормаживать, особенно при открытии и закрытии. Самое неприятное, что при открытии SU через иконку (т.е. не через запуск конкретного файла skp), загружается некий промежуточный вариант модели. Если открыть меню File– внизу виден перечень из 8-ми последних открывавшихся файлов, но загружается не самый последний, который был в работе.
    Как сделать, чтобы при запуске по иконке – открывался чистый (новый) проект (а не какая-то предыдущая модель), причём без всяких следов ранее загруженных компонентов?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вопрос не очень понятен. Вы делали модель квартиры. Сохраняли какие то варианты своей работы с названием файла как вы придумали. Так? Эти файлы у вас в какой то папочке, к примеру "моя квартира". Программа - это инструмент для какой то работы. Ваша работа может быть различной и план квартиры и модель автомобиля и дом и т. д. и т. п. Результаты вашей работы или работ вы каждый раз сохраняете в каких то файлах с какими то названиями. А ваш инструмент - программа SketchUp не меняется. То есть при загрузке программы она в "первозданном" варианте, как вы ее поставили и настроили на своем компе. Почему у вас при загрузке программы загружается ваша конкретная работа не очень понятно. Может вы где то в настройках что то поменяли? Я даже представить не могу, где и что надо поменять чтобы вместо программы загружалась ваша последняя (или даже не последняя работа)?:faq:
