1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Выглядит страшно, я предпочитаю текстурки искать именно как текстуры, а не фотки материалов. Границы глаз режут.
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Это только пример для представления в целом как будет выглядеть строение в целом, а по поводу текстурки искать - киньте ссылочкой...
  3. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Кидаться гуглом как то не прилично :)
    У меня бывшая жена дизайнер интерьера, так что руку на поиске набил.
  4. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    При масштабировании, колесиком да и лупой, бывает будто прилипает камера. Как бы настроить всегда одинаковую скорость?
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Масштабирование привязано к тому объекту, который увеличиваете. Чуть сместите курсор (наведите на другой объект) - и масштабирование сразу изменится.
  6. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Я не о масштабировании объектов, а о рабочей зоне.
  7. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    А если курсор направлен между объектами на фон, то камера как бы залипает и не масштабирует при прокрутке колесика.
  8. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    Комрады, а никто не в курсе, можно ли сделать панораму объекта. Ну, чтоб кетчуп автоматом прокрутил объект по какой то заданной траектории. Если использовать глаза, и мышкой двигать, дергается все. А мне надо захват видео сделать и в ролик потом воткнуть
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Увы! Только ручками: "Меню "Камера-Анимация-Добавить сцену" и крутить и опять добавлять сцену...
    Так что 100 грамм "для твердости руки" не помогает...:no:
    Вот так :um:
  10. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    Эх... жаль:( а я думал мож хитрость какая есть
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В проверсии можно создать несолько сцен и потом их проиграть, или создать ролик
    + есть плаги для создания видео с движением по опр криволинейной траектории
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так я об этом и говорю...и не только в Pro. Можно сохранить в *.avi, но можно в картинка (jpg, png), а потом из них создать мультик (ролик).
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    Подскажите, в чем проблема.
    Построенная фигура- замкнута. А при выведении свойств, не показывает объем.
    Не могу найти причину.
    Помогите пожалуйста.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Сделайте компонент.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да не замкнутая она! Там пропуски есть.
