1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Хорошо когда все получается:super:Удачи!
  2. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    как плоскостью? если это волнистая плоскость? :no: к примеру шифер...
  3. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Имелось ввиду пересечение плоскости со сложной поверхностью и дает разрез. Вы шифер наверняка тяни-толкаем сделали, а разрезать его можно плоскостью - например, прямоугольник формируете там, где надо обрезать, и пересекаете прямоугольник с волнистой поверхностью.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Лучше и короче и не скажешь:super: но на всякий случай вставлю картинку для наглядности. шифер тянул Extrude Lines'ом (плоскостей меньше) шифер.jpg
  5. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    А какое действо надо еще сделать чтоб так получилось? например перекрытие граней или что то вроде того? не получилось у меня, можно по подробней, что то я не так делаю по ходу. спасибо
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    То же самое можно делать с объемными моделями. если модели являются компонентами, то инструмент Solid облегчает работу
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Возможно что у вас бесплатная версия SketchUp 8. А то что рассказывает @Ystal2, выполняется в платной версии PRO.
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Функция пересечь с выделенным доступна в любой версии. Главное чтобы пересекаемые обьекты находились в пределах одной группы или компонента.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тогда попробуйте открыть файл, который выложил уважаемый @Ystal2, в варианте SketchUp 8 и отрезать точно также какой либо плоскостью. У меня такой вариант не "прокатил". :faq:
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    То, что касается Solid Tools-извините,забыл,что они только в ПРО. но этот инструмент-не больше, чем автоматизация тех же ручных действий в бесплатной версии
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Заинтриговали! пойду за старый комп-там седьмой СА стоит, пылью покрылся
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    SU v. 7.1.6087 бесплатная сечёт и плоскостью и объемом легко
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Прилагаю ваш файл в котором нарисовал плоскость (красным цветом) и попробовал "разрезать" ваши куски шифера. Не режется. Может что то не так делаю?
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
