1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    У меня плоскость не разделяет (не разрезает) объект. Выделение происходит всего объекта и плоскость не мешает этому. Снятие выделения снимает выделение по обе стороны от плоскости. :(:(:(
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Leo, попробуйте выделить саму плоскость (без границ),т.е. одним кликом по ней. так тоже объединятся объекты. или, если выделяются оба объекта (почему?), выберите объединение "с выделенным"(with selection).если и в этом случае объединения не произошло, то это внутренняя проблема вашего компьютера или программы, потому что стандартные функции в СА работают четко. может, хотя вряд ли, виноват шифер. т. е. как я его смоделил (синусоида из арок-плагин Weld (объединение курв)-плагин Extrude Lines (вытягивание плоскости)-сглаживание граней (значение 20).я понимаю, что у меня может глючить ломаная ПРО (не работает Scale:no:,поэтому использую Фредовский могучий плагин) ,или видюха на моем нетбуке за 6 рублей (в смысле нетбук за 6 рублей, а не видеокарта:aga:), но ваш скетчап не должен грешить:hello:
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    попробовал
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Спасибо. Всяко пробовал. Обнаружил что выделять "отрезанную" часть можно только стрелочкой "Выбрать". Тогда все получается. Если же пытаться выделить тройным кликом ЛКМ, то выделяется одновременно и часть, которую требуется "отрезать" и та которую не требуется "отрезать". Или я снова чего то не так делаю?
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я чаще пользуюсь тройным нажатием ЛКМ. Но как вы заметили в этот раз этот способ не помог. Хотя банально можно было шифер выделить ЛКМ *3 + зажать ctrl и выделить секущую плоскость ЛКМ *1. Но я воспользовался инструментом выбрать, тянул с правого нижнего угла в верхний левый - позволяет выбрать все элементы обьекта попавшие в поле захвата.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я почти так и делал. Только сначала шифер выделял ЛКМ*3, при нажатой клавише Shift, потом не отпуская Shift выделял секущую плоскость ЛКМ*1. Но потом, после "Перекрытие граней с выделением", надо для удаления "отрезанной" части ее выделить отдельно. И если по любой части от плоскости разреза щелкать ЛКМ*3, то выделяется весь элемент, который "режется". То есть не годиться для удаления отрезанной части. А если "кусок", который надо удалить выделять стрелочкой "выбрать" тогда все ОК.
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Так это вы ж не разрезали пока, а объединили два объекта, они в пересечении получили общую грань. и нельзя вот так потянуть за один конец, чтобы оторвать нужный кусок. если нужны оба обрезка-выделяете рамкой курсора, копируете в сторону, оригинал рамкой или ластиком или (если мелкая модель или много граней) курсором с шифтом проходите по каждой плоскости и грани, потом стираете
  8. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    спасибо все получилось, надо курсором выделить плоскость или шифер, 1,2,3 раза лкм без разницы, пкм перекрытие граней-(далее) с моделью, появится грань в месте пересечения объектов, плоскость убираем,(мне понравился вариант удаления ненужной плоскости, 1 раз курсором по плоскости, удаляем, 3 раза курсором по оставшимся граням и удаляем), а дальше можно выделить на шифере не нужное и удалить или переместить, чтоб быстрее реагировала программа на данное действо, а реагировать она может долго, жмите вначале сохранение. Все рисовал в 8ке,стандартной
  9. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
  10. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    а расскажите пожалуйста кто в курсе, как работать с модулем-моделирование дна океана, что то не получилось разобраться как это работает и с чем...?
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  12. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    песочница- точно для построения дна океана. воздушного)
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Этот модуль (песочница) в основных функциях программы входит только в платный вариант PRO. :(
  15. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    нет у меня бесплатная версия 8ка на русском, песочница работает :hello:,надо открыть окно вид-панель инструментов, и внизу на песочнице поставить галочку, разместить панельку с инструментами, и осваивать:)
