1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    @Leo060147,
    Спасибо Леониду за помощь! Очень благодарен ему! Сделал много выводов. Сейчас правда без стационарного компа, инет не работает!
  2. domostroyregion
    domostroyregion
    domostroyregion
    Окно в верхней панели есть. При нажатии ничего не происходит.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Почему у вас не работает функция слоев непонятно? На панели инструментов она имеется и значит должна функционировать. Может вам надо мышку попробовать поменять? Или мышка однозначно работает? Левая кнопка. При нажатии на "диспетчер слоев" выскакивает панелька с помощью которой можно как добавлять слои нажимая кружок с "плюсиком" (жать один раз), так и удалять слои выделив слой и нажав на кружочек с "минусиком". Нажатие на диспетчер слоев повторно, убирает панельку с экрана. А может у вас какая то клавиша "запала" и система работает при нажатой клавише и нажатии мышкой? Попробуйте у знакомых взять другую клавиатуру и мышку и испытайте. Если при смене клавы и мышки проблема исчезнет, то надо менять либо клаву, либо мышь, либо и то и другое.
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    По началу Лучше вообще забыть про слои
    Рисуйте в своё удовольствие не отвлекаясь -В каком вы Слое
    Потом можно распределить по слоям (когда будет что распределять)
    Гораздо важнее Компоненты и Группы
    Это необходимо Здесь и Сейчас
    По сути вся модель должна состоять из Компонентов и Групп
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    А так-
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Такое не должно происходить. При добавлении слоя никаких надписей не появляется.
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    При полном экране
    свёрнутое окно Слои
    Может быть задвинуто вниз за панель задач
  9. domostroyregion
    domostroyregion
    domostroyregion
    1. Такое не должно происходить. При добавлении слоя никаких надписей не появляется.
    Когда курсор навожу на кнопку диспетчера слоёв, справа от окна слоёв внизу появляется надпись
    "активировать панель слоёв", после нажатия там же внизу появляется надпись "готово"
    2. При полном экране свёрнутое окно Слои
    Как в этом случае вернуть окно на место.
    Может переустановить программу.
    Заранее спасибо.
  10. domostroyregion
    domostroyregion
    domostroyregion
    Устал рыть инет, переустановил прогу.
    Сейчас всё работает. Всем спасибо.
  11. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Пробовал поиск, не помогло. Если у меня на компе со Скетчапом нет инета то я могу как то иначе скачать и установить себе моде, фактуры всякий ТП? Если да то как? Заранее спасибо запомощь.
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  13. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Кто-нибудь знает как, чтоб по проще, в SU нарисовать шар, мяч, сферу?
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Элементарно, Ватсон!)также,как и любые тела вращения. на горизонтальных осях (в точке пересечения идеально) рисуете окружность. вторую окружность рисуете на вертикальной оси (высота не важна, лишь бы плоскости фигур не пересекались) под любым углом. важно-чтобы центры окружностей были на одной оси и окружности взаимоперпендикулярны. выделяете на горизонт-й окр-ти ее длину (курсором по дуге),дальше-инструмент следуй за мной (фоллоу ми) и выделяете вертикальный круг. получаете сферу. если угловатая получается-в информации объекта поменяйте количество секторов в дугах на большее. окружности д. б. одного (заданного радиуса).таким образом рисуются овоиды, торы, конусы, бутылки, вазы и проч.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Посмотрите в моем уроке https://www.forumhouse.ru/entries/4925/
    подробно показано создание шара. в описании от 14.12.2013
    Само описание дублирую "Иногда нужно создать (хоть и редко) такой элемент как шар. Рассказываю как это можно сделать в программе SketchUp 8.
    Используется инструмент "Ведение". Шар будет иметь диаметр 1000 мм, то есть радиус 500 мм. Создадим основу нашего шара круг диаметром 1000 мм. Берем инструмент "Окружность". Ставим его в начало наших осей. Тянем. Отпускаем в любом месте и на клавиатуре набираем 500 (это радиус нашего шара) Жмем Enter. Теперь надо создать путь по которому будем перемещать нашу основу шара - окружность. Поскольку это шар, то путь это окружность. Она должна быть перпендикулярно плоскости нашей заготовки - созданному кругу. Размер окружности - пути не имеет принципиального значения. Это может быть окружность меньше диаметра нашего шара, равна диаметру и больше диаметра. Неудобство представляет вариант, когда диаметр пути равен диаметру нашего шара. В таком случае он "прилипнет" к поверхности нашего шара и будет портить его вид. Поэтому лучше взять диаметр либо больше диаметра шара, либо меньше. Если диаметр больше, то потом его нужно обязательно удалить, выделив и нажав Delete. Это вспомогательный элемент. Если сделать диаметр пути меньше, тогда он окажется внутри шара и можно с ним ничего не делать. Но при желании можно и удалить."
    Удаляем плоскость внутри нашего пути и инструментом "Выбрать" выделяем наш путь.
    Берем инструмент "Ведение" и щелкаем внутри нашей заготовки шара. Получим шар.
    Как я говорил ранее можно удалить наш путь, как вспомогательный элемент, который нам больше не нужен. Нажимаем "Ренген". Увидим внутренность нашего шара и естественно тот путь, который мы использовали. Выделяем его инструментом "Выбрать" и жмем Delete. Наша окружность-путь исчезнет. Нажмем повторно "Ренген". Наша картинка станет как прежде.
    Далее выделим наш шар и инструментом "Переместить" поднимем его на 500 мм, чтобы он "лег" на горизонтальную плоскость. Перемещаем так, начинаем поднимать, отпускаем в любом месте. Набираем на клавиатуре 500 и жмем Enter. Шар поднимется по направлению синей оси на 500 мм. Хотя если он будет лежать на мягкой земле или траве, то поднимать можно чуть меньше, например на 450 мм. То есть шар "уйдет" в землю на 50 мм. Но в нашем случае подняли на 500 мм. Далее можно нарисовать плоскость земли, "залить" ее фактурой травы. Сам шар залить фактурой камня. Открыть "Окно-стили-правка". Внизу изменить цвет обрамления нашего шара с черного на серый (нажав на черный прямоугольник и в выпавшем меню передвинем ползунок на серый цвет, который будет лучше смотреться и не будет портить вид нашего шара. Добавим в наш "натюрморт" из интернета, из готовых моделей, скульптуру женщины, "Посадим" куст с красными цветами. Для того чтобы было реалистично добавим тени. Для этого поставим галочку в меню "Вид-тени" и нажав "Окно-тени". В результате получим вот такую картинку.
