1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    1. Пока Вы устанавливали и искали что-то другое-
    Забили весь компьютер
    Надо тщательно удалять следы прежних установок-
    иначе Изначально Бесплатная SketchUp У Вас превращается в платную
    2. Google (в отличии от Яндекса и Маила) ни когда насильно или втихую
    плохого не установит, если нет вирусов конечно
    3.
    С помощью именно этой версии SketchUp 8 я уже построил min 2 Дома и 3 крыши
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Окно\Параметры\Общее
    Убрать галочку -проверять обновления
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа специалисты, нужна помощь.
    Не получается создать пружину в Скетче (8).
    Параметры: проволока 1,2-1,5 мм, пружина D 10-12 мм, Длина пружины- 40 мм.
    Большие пружины- без проблем, а маленькую не рисует.
    Не отсылать к урокам и факам, давно просмотрел и прочитал.
    Просьба- конкретные действия или готовую пружину.
    Спасибо.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Взамен поделюсь деталькой:
  5. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    1. Не получается, говорите. А что получается? На каком этапе затык?
    2. Параметры. Шаг?
    3. Большую рисует. Отмасштабируйте.
    4. Давно просмотрели и прочитали уроки, говорите. Я вот тоже смотрел. Мне помогло. Но вы просили не отсылать.
    5. Вариант, рисуете путь витка, профиль сечения в начале его и поперек пути, ведете профиль по пути.
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Все дело в большом кол-ве полигонов. если такая моделька рвется-значит нужно рисовать в б0льшем масштабе, и потом уменьшать
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Да, если шаг укажите, я вам её нарисую. или попробуйте сами плагином Helix Along Curve
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Нашел, качнул. http://arconclub.com/viewtopic.php?f=76&t=896
    Взял папку и файл из архива и положил в папку "плагины".
    Сказано на русском, вижу англ.
    Что не сделал или сделал не правильно?
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Там все просто-рисуете курву или прямую (путь спирали).радиус1 и 2-радиусы начала и конца спирали, LAPS-количество витков, SECTIONS PER LAP-количество сегментов на один виток (чем больше-тем глаже спираль),PHASE и NOIZE и дальше по списку-неведомая мне хрень, да и не нужная, из следующего необходимы- направление витков (DIRECTION OF ROTATION) влево или вправо закручивание, CREATE TUBE-создание трубы из спирали, RADIUS TUBE-радиус трубы и SIDES OF THE TUBE-количество граней трубы, т. е. если выставлено число 8, значит, получаем восьмигранное сечение трубы. это все, удачи в освоении!
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    А если вам понадобится плоская спираль, то воспользуйтесь плагином CURVE MAKER, создает архимедову, Ферма и золотую спирали, но настроек кроме радиуса никаких и витков всего по паре
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Ystal2, куда модельку Вам кинуть, если желаете?
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    А прям сюды и кидайте)
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Извините, сюда пока не буду.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Кто может подсказать. Поставил 8 ПРО, а она встала на мою 8 и Рус пропал, хотя я с установкой папку рус кидал куда написано, может в проге нажать на выбор надо?
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Лом с русиком плохо дружит(
