1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Плита или пол по грунту на ленточный фундамент
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Syrok, 10.05.11.
  1. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Извините что вторгаюсь в данную тему, но этот "неправильный" вариант заливки плиты по грунту и ее жесткое соединения с ленточным фундаментом тоже заинтересовало меня...
    Дело в том, что в Анапском районе таких вариантов заливки очень много. Тут не далеко от моей стройки по моей же улице строится несколько домов именно таким методом... Внутрь ленточного фундамента засыпается выкопаная из траншеи земля у, трамбуется, сверху песок 20 см тоже трамбуется. Далее укладывается ППС 35, сверху армированная решетка из 10 арматуры которую вяжут с выпущенными концами арматуры из ленты и укрепив апалубку заливают плиту...
    Когда я попытался было вставить свое " резюме" по поводу неправильного строительства, тесть сказал, что половина станицы последнее время выстроено именно так...
  2. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @Каляшулька, Пока вопросов больше, чем ответов. Поччччему плиту перекрытия можно положить на ленту, а плиту залить самому нет?
  3. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Доброго времени суток, посмотрите это видео, думаю будет очень познавательно.
  4. вова 777
    вова 777
    вова 777
  5. вова 777
    вова 777
    вова 777
    До весны нужно какой-либо вариант выбрать :faq:
  6. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Я уже выбрал
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    А это что за конструкция...? Плита...
  8. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Нет, МЗФЛ а сверху плита, и отмостка сделана. Забегая вперед, отвечу:
    МЗФЛ 80*50
    сверху плита 120 мм
    и потом залита
    отмостка 120 мм. шириной 1 метр.
  9. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @Autoilim, Скажи плиз под плитой какой пирог ?
  10. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    ГПС затем рубероид и сверху плита (трубы канализационные естественно уложены). Под фундаментом геотекстиль затем утрамбованный гпс и лента.
  11. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @Autoilim, а сколько перемычек по ленте и какие между ними размеры? Арматура 10мм в один ряд?
  12. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Перемычек три, одна центральная 50 см. и две поперечные по 40см. Арматура в плите с шагом 15 см. сетка одна, но там где будут перегородки делал усиление вторым рядом с выносом от центра перегородки, по 50 см. Основная арматура 10мм. на усиление 8 мм.
  13. вова 777
    вова 777
    вова 777
  14. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Так это все индивидуально, что вам дадут мои размеры? У меня 12,5 на 10,5 фундамент по центру длинная перемычка, 12,5 и две поперечные с расстояниями 4,4 и 3,4 м.
  15. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Фото0563[1].jpg У Вас несколько проще... Внутри ленты нет ничего и Вы засыпали ГПС... А мне пришлось копать на 80 см вглубь чтобы выбрать чернозем и засыпать сначала щебенку 30см а потом песок 20 см...
    И самое главное я глядя как делают местные анапские строители тоже оставил весь выкопанный грунт из траншеи внутри ленты... И вот сейчас в думаю или полностью убирать чернозем и засыпать гравием и песком, что в финансовом вопросе явно не дешево. Или же как местные просто разравнять чернозем, утрамбовать его и с верху уложить ЭППС далее пленку и армировку под плиту 10 ой шагом 20 см... и залить на 20 см...
