1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Плита или пол по грунту на ленточный фундамент
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Syrok, 10.05.11.
  1. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @Каляшулька, Я чернозем около 40см оставил внутри, он лежит под ПГС 1м.
  2. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    20 см. это много вам тогда ещё 5 добавить и можно на плиту без всяких лент дом ставить.
    У меня хозблок на плите в 15 см. стоит, и то сделал плиту очень толстой "перебдел".
    На плите 100 кв. м. экономия бетона только 5 м. куб. если делать не 20 а 15 см. например.
    Но хозяин барин.
  3. вова 777
    вова 777
    вова 777
    КААК МНЕ ПОСТУПИТЬ?
  4. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Хороший вопрос.
    Думаю сначала:
    Определить вес всего дома со всеми нагрузками (снеговыми, эксплуатационными), затем если нет геологии взять за основу нагрузку на грунт в 1 кг. на см. кв. и рассчитать ленту фундамента.
    А плиту, если только как замену полам по грунту залить сверху, но тоже с расчетом.
    Все вышеизложенное ИМХО.
    Как поступить вам решать только вам.
    Вот вам ссылка может поможет, "поиграйтесь".
    примерный расчёт фундамента
    http://megalit33.ru/calculators/lenta2/
    надеюсь помог.
  5. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @Autoilim, спасибо1 Вес определен -350тн геология есть - 2кг Лента залита 0,5х2,4 Как рассчитать плиту?
  6. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Если ваша плита будет выполнять только функцию пола, тогда делайте 12 см. и не заморачивайтесь (это достаточный минимум)
    Снизу вверх:
    Защитный слой бетона 3 см.
    Арматура 1 см.
    Бетон 4 см.
    Арматура 1 см.
    Верхняя арматура так как и писал выше, только там где будут перегородки (с выносом 0,5 - 1 метр.
    Моё мнение делать толще плиту не имеет смысла, если фундамент сделан по расчету.
  7. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @Autoilim, КАК считали или с опыта?
  8. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг.
  9. seriy951
    seriy951
    seriy951
    Новокузнецк
  10. seriy951
    seriy951
    seriy951
    Новокузнецк
    Как решили с полами? У меня лента и грунт внутри, планирую пол по грунту. Строюсь в вашем районе.
  11. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    @seriy951,
    Землякам мы рады! Здравствуйте.!:hello:
    Я тут еще раз дотошно пообщался с местными строителями, взвесил все за и против решил оставить грунт внутри и разравняв его утрамбовать. Сверху добавить ПГС и тоже утрамбовать оставив где то 50 мм от верха для гидроизоляции и ЭППС. И уже сверху утеплителя связать решетку из десятки с шагом в 20 см. под плиту.
    А перед заливкой МЗФЛ из той же десятки заложить концы вертикально вверх чтобы потом когда устоятся ленты загнуть эти концы во внутрь для связки их с решеткой для жесткости всей конструкции...
    Как то так... :|: Если не секрет где сроитесь?
  12. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    А теплые полы планируются?
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Как вариант рассматриваются... Пока думаем... Сначала надо залить ленту.
  14. seriy951
    seriy951
    seriy951
    Новокузнецк
    Приветствую. У меня нет концов. А, местные перестраховываются или торопятся раз такое мощное монолитное перекрытие получается? У меня Су-псех.
  15. вова 777
    вова 777
    вова 777
    Как у кого и что получилось? Интересспробирает:)
