1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Плита или пол по грунту на ленточный фундамент
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Syrok, 10.05.11.
  1. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Не вздумайте нагружать ленту! У Вас все равно не выйдет такого монолита как от подушки! Только испортите лету, и фундамент на ней не будет иметь ту устойчивость... сделайте хорошую гидроизоляцию Remmers или Ancerglop и стяжка.
  2. Montana23
    Montana23
    Montana23
    К стати какая гидроизоляция пола самая рабочая? Чтоб пол подвала был сухой.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Многие говорят и пишут, что ТехноНиколевский *Плантер*...:super::hello:
  4. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Не рекомендуется устраивать подушку для ленточного фундамента из глинистых грунтов под тем предлогом, что глина будет препятствовать проникновению грунтовых вод под основание фундамента. Вода, задерживаясь в слое глины, не доходит до основания фундамента, но тем самым увеличивает пучинистость грунта в зимний период.
  5. вова 777
    вова 777
    вова 777
    Сделал на половину (так получилось из-за подвала на 1/2 дома) плиту и остальное пол по грунту. Как дальше они совместно жить будут расскажу в будущем
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я думаю, что лучше это расскажут спецы из ТехноНиколя...там у них есть все техрешения.
    В альбомах. :|:
  7. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Montana23,вопрос опирать на ленту или не опирать на ленту иногда не зависит от личных предпочтений, а продиктован условиями :hello:
    Если цоколь высокий и толщина слоя насыпного грунта больше 40-50 см то "подвесного пола по грунту " не избежать. Он и опирается на ленту. Только считается он не как "пол по грунту" а как плита перекрытия. Мой случай.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не гидроизоляция.
  9. Impress
    Impress
    Impress
    Добрый день! прошу дать совет как правильно сделать монолитный пол в моем случае (фундамент сваи /ростверк углубленный в грунт на 40 см) схему пролетов прикладываю
  10. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @Impress, Думаю пол по грунту будет хорошим вариантом
  11. Impress
    Impress
    Impress
    Спасибо за совет! склонялся к этому же варианту. Хочу в окна засыпать подушку из мелкого гравия 30 см. дать позимовать, а весной песка 15 см добавить и утрамбовать, после чего использовать с/п арматуру 12, и залить бетоном под края ростверка. Все ли верно?
  12. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Impress, а как это ростверк углубленный на 40 см, не понял ...:hello:
  13. Impress
    Impress
    Impress
    на картинке указал подушку из щебня (20 см) итого общий уровень заглубления ростверка с подушкой около 40 см
  14. senin14
    senin14
    senin14
    Прошу специалистов ленточных фундаментов и полов по грунту оценить мой вариант конструкции. Комментарии приветствуются!
  15. senin14
    senin14
    senin14
