1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Плита или пол по грунту на ленточный фундамент
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Syrok, 10.05.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    100 раз уже обсасывалось, неправильно и много лишнего.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В общем случае как то так должно быть, в зависимости от грунтовых условий, региона и режима проживания возможны некоторые изменения-упрощения.
  3. Андрей Т
    Андрей Т
    Андрей Т
    Hrodna, Hrodzyenskaya Voblasts', Belarus
    Скажите пожалуйста, такой пирог пола и отмостки возможно применить к свайно-ростверковому фундаменту?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Особой разницы нет, но в Белорусии скорей всего отмостку утеплять не нужно, ну или совсем чуть-чуть. Цоколь и пол тоже можно поменьше...
  5. Андрей Т
    Андрей Т
    Андрей Т
    Не скажу, что у нас совсем юга, но в этом году ни снега ни мороза длительного не было.
  6. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @Winder, подскажи плиз. грунт песок на глубине 1,5 метра (материковый) планирую дер дом из бруса в 1,5 этажа. итого мзлф и плита на нём,есть ли смысл привязываь к ленте или нет? если есть схемы-спасибо
  7. fisun
    fisun
    fisun
    У меня завтра заливка ленты.
    Еще не поздно успеть установить вертикальную арматуру для привязки плиты к ленте, но к сожалению - советов никто не дал. Пока склоняюсь к тому, чтобы не привязывать плиту к ленте вообще никак - просто залить сверху. По сути это два разных объекта - фундамент и плита, они работают независимо, но с другой стороны - можно привязать хотя бы в центре, сейчас вообще никакой связи не предусмотрено. Может кто-то посоветует что?
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    У нас в Гостагаевской делаю так - в готовую ленту заполняют землей на две трети трамбуют потом песок тоже трамбуют и сверху заливают плиту с привязкой к существующему ленточному фундаменту...
  9. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Так для этого нужно выпуски арматуры делать
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Да по углам ленточного фундамента.
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Мне местные строители тоже предлагают что-то подобное. Дом планируется 6х9 полтора этажа из арболитовых блоков или газобетона. Лента по периметру глубиной 1,5 метра плюс цоколь 0.5 метра. Землю от копки внутрь и залить на всю площадь плиту сверху. В строительстве не силён, вот ломаю голову на сколько "спортивно" получится такой фундамент. Говорят, что заодно решается проблема куда девать землю от копки ленты.
  12. Taina2015
    Taina2015
    Taina2015
    Строимся в Краснодаре. Дом 14 на 8, 2х этажный.
    Строители осенью залили ленточный фундамент вместе с цоколем (фундамент 80 см в землю, цоколь70 см) (подвала нет, близко воды) внутрь засыпали грунт, затем суглинок сверху 10-15 см гпс, затрамбовали кинули пленку и сверху залили монолитную плиту пола с опиранием на цоколь. Высота плиты 20 см с одинарным армированием 12й арматурой ширина клетки 20 на 20., бетон 350 й Плита связана с фундаментом выпусками арматуры там где находятся колонны, (их 10 по периметру и 2 в центре здания). Простоял фундамент с плитой часть осени зиму т. е. 6 месяцев. Весной продолжили строительство, теперь коробка дома готова, накрыта крышей. После того как вывели второй этаж образовалась косая трещина (змейкой) по полу 1го этажа длиной около 6ти метров раскрытие от 0,5 до 2 мм. Накрыли крышей т. е ещё увеличили нагрузку образовалась ещё одна трещена тоже длиной около 5-6 ти метров и такой же ширины. Маячки на трещинах IMG_20160729_175944[1].jpg IMG_20160729_175944[1].jpg выставили, 7 дней пока не расширяется. Строители утверждают что это обычное дело, идет усадка дома. Кто что подскажет, чего можно ожидать при таком раскладе? Хотели делать теплые полы. Руки опускаются когда видишь эти трещины.
  13. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Вообще плиту не стоит опирать на ленту. Найдите тему УФФ (финский фундамент) и перечитайте ее. Строителей таких гоните как можно дальше.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А пол (плиту) выгнуло вверх? Т. е., трешина сужается книзу? Или плита просто "расползлась" в стороны от трещины?
  15. Taina2015
    Taina2015
    Taina2015
    Гнать поздно, коробка уже выведена, сделана так как есть, уже не переделать. Каких неприятностей ждать от таких трещин по полу? Заделывать трещины такой ширины и длины как наиболее правильно?
    Можно ли делать теперь теплые полы?
