1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Плита или пол по грунту на ленточный фундамент
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Syrok, 10.05.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плиту перекрытие можно, можно и фундаментную если она и лента рассчитана на осадку.
  2. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Ну если не подготовить основание, то, конечно, не стоит опирать пол на ленту. Я согласен, что отсыпать песком, особенно по сравнению с исправлением проблем, если этого не сделать, не так и дорого. Песком нужно отсыпать, протрамбовать послойно с проливкой водой, потом положить XPS поплотнее, типа carbon и залить стяжку.
  3. Ruzikxxx
    Ruzikxxx
    Ruzikxxx
    Подскажите пожалуйста можно ли залить полы по грунту если цоколь из красного кирпича, хочу выровнять пол с цоколем.
  4. Ruzikxxx
    Ruzikxxx
    Ruzikxxx
    По краям отделить пол от цоколя пеноплексом. Стяжка армированная с ЭППС 15 см будет. на ней будут перегородки из арболита. прошу помощи?
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Можно обработать цоколь гидроизоляцией, мастикой, положить техноплекс, сверху армироватьи залить. А сам цоколь утеплять техноплексом снаружи, крепить на клей-пену для экструзионного пенополистирола.
  6. Ruzikxxx
    Ruzikxxx
    Ruzikxxx
    Спасибо за совет
  7. Leonard__Ahunov
    Leonard__Ahunov
    Leonard__Ahunov
    Имеем построеный кирпичный дом 1,5 этажа мансардный этаж, по весне планирую полы по грунту площадь около 60 м. кв. свободной планировки. Грунт как можно понять не утрамбовать и стяжка со временем просядет, возникла идея закрутить винтовые сваи, после обвязать арматурой с шагом 15-20 см на сваи и залить бетоном 15 см., на черновой стяжке планируется перегородка, сваи в кручу под перегородки через каждые 1,5 метра, и на общей площади для устойчивости. Возник вопрос какие сваи можно применить (1 метровые достаточно?) и через какой шаг на общей площади их пустить?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Расшифруйте пожалуйста .
  9. Leonard__Ahunov
    Leonard__Ahunov
    Leonard__Ahunov
    Ну как его не трамбуй и не засыпай он все равно усадку даст.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Странно, у меня чёт не даёт:|:
    Ерунду придумали, если честно, не нравится пол по грунту, боитесь усадки, залейте перекрытие, делов то:hello:
  11. Leonard__Ahunov
    Leonard__Ahunov
    Leonard__Ahunov
    На фундамент опирать полы не буду однозначно, фундамент мелкозаглубленный, отмостка утепленая, частично планируется теплый пол, черновая стяжка будет утеплятся XPS, после финишная стяжка из мелкозернистого бетона. Грунты отличные.
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Сваи лучше брать не меньше 1,5, чтобы как минимум на метр заглубить в землю и 50 см сверху, если делать ростверк, то желательно и его утеплить XPS, это даст дополнительный эффект к полам, но самое важное - защита от промерзания.
  13. BioHazard
    BioHazard
    BioHazard
    В итоге всех лет тут писаний, выяснилось что на ленту плиту перекрытия класть нельзя...
    Ок, а что если это ростверк с жб сваями? (12х11 дом 2 этажа, газоблок, расчет на 350т массы)
    Забили в эту зиму свай 200х200х5000 (геология рекомендовала 45 шт, в запас по моему желанию еще 5 шт распределили проектировщики итого забито 50 шт)
    Участок поднимался год назад, по сути на метр 50\50% боя и глины.
    Весной планирую лить ростверк но, когда будет дом, надо будет см 15 песка отсыпать и чернозема завозить см 15-20 на участок т. е. 30 см минимум подниму еще.
    Таким образом мой ростверк превратится в мелкозаглубленный.
    Потому решился на ростверк размерами 600х400 (правильно ли это. переживаю за прочность если сделать 400х400 саму ленту)
    Ну и высота 600 тк будет присыпка участка песком+грунтом... (думаю так)
    что делать то господа с внутрянкой?) выгребать глину до кирпича, или прям на глину внутрь сыпать пирог?
    + информация: очень пучинистая местность глина и вода (у соседа ворота с петель слезали и на дорогу падали)
    Или все же мне плиты класть?
    (план свайного поля приложил)
  14. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Нельзя, если это пустотки и нет вентиляции. А плиту - можно)
    Это как? Под роствеком должна быть либо пустота, либо демпферный слой.
    Если переживают - обычно делают расчет или конструктивно избегают нежелательных нагрузок.
    А смысл?
    А смысл?
    Лейте плиту по несъемной опалубке в виде 5см легкого пенопласта.
    Можно и плиты. См выше.
  15. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Когда дело дойдет до внутренних работ - убираете пучинистый грунт, отсыпаете щебнем и песком, все тащательно проливая и трамбуя (небольшими слоями сантиметров по 15, если толще, то уплотнение уже не получится), потом укладывается XPS нормальной прочности, типа carbon, сетка и стяжка. При нормальном утеплении всего дома, можно делать теплые полы и отапливать первый этаж только ими.
