1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Плита или пол по грунту на ленточный фундамент
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Syrok, 10.05.11.
  1. BioHazard
    BioHazard
    BioHazard
    а почему объясните пожалуйста! На днях ленту лить будем, думал уже класть пустотки ПБшки
  2. BioHazard
    BioHazard
    BioHazard
    Там убирать вручную не вариант см 40-60 убирать. тк там бой с глиной + вода будет стоять тут же... а ковш или ленту побьет или сваи.
  3. qwer1194
    qwer1194
    qwer1194
    Всем доброго времени суток. Прошу совета. На данный момент залита лента углублена до скального грунта размер 13Х13 с перемычкой по середине. Т. к планировки не было залили осенью как есть, сейчас планируется перегородки 100мм из газоблоков и соответственно попадают на места отсутствия ленты. Плодородный слой пока не выбран.
    Из темы возникло в голове 2 варианта
    1. Полы по грунту - в этом случае выгребаем плодородный слой но он около 0.5 м засыпаем щебень песок все послойно трамбуем утепляем, стелим пленку кладем сетку 12мм арматуры шаг 200 в 1 слой усиливая 2 слоем на перегородках и заливаем пол по грунту.
    2. Плита на ленту - выпуски арматуры имеются - оставляем землю засыпаем щебень песок трамбуем утепляем стелим пленку вяжем сетку 12-14мм шаг 200 - 2 слоя заливаем плиту 200-250мм.
    Какой из вариантов будет надежнее учитывая размер только 1 перемычку в ленте - потом уже подумали что надо было делать крест хотябы.
    Понятно что второй вариант дороже но сейчас вопрос чтобы отсутствовали проблемы в будущем.
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Первый вариант, но обязательно предусмотреть плиты XPS. Без утепления энергоэффективность будет очень низкой. Через бетонную плиту будет хорошо тепло уходить, нужно предусмотреть слой утепления.
