1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С боку (справа/ слева) посмотрите на цепь, одинаковая ли форма боковых сторон
    правых и левых режущих зубьев. Особенно в месте перехода зуба в звено. А ограничительные зубья не стачивали? В них тоже может быть причина. Вобще-то не видя дельный совет дать трудно.
  2. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Та понятно. Но стала криво резать после того, как я её заточил. Вроде бы и углы все соблюл, и руки не крюки. Грешу на то, что несколько зубьев оказались более твердыми (напильник практически скользил по ним), и хотя я старался их заточить также как и остальные, но возможно не получилось.
    И режет криво даже ствол свежеспиленного дерева в том месте, где сучков нету.
    Что теперь, единственный выход - вымерять штангелем все зубья и по самому короткому затачивать остальные?
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Из-за разной длины зубьев, рез в сторону не поведёт.
  4. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Цепь затачивалась впервые, ни на гвозди, ни на камни не попадала. Так что какие-либо сильные деформации исключены. И необходимости стачивать ограничительные зубья тоже нету.
    Предыдущую цепь (была на пиле в момент покупки) я точил неоднократно и проблем с кривым резом не было. Пропала эта цепочка всилу попадания на толстые гвозди - половина зубов осталась. Но и ими еще резать можно было.
    А вот купил новую цепь, порезал немного сухих ясеневых бревен, затупил, подточил - и всё. Сплошные непонятки.
    Если разная длинна, то и разная высота. Или я что-то не понимаю, или одно из двух.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Длина это верхняя сторона зуба, высота это боковая. Углы вы соблюдали, а высоту?
  6. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Ничего не путаете? :aga:
    Я еще школьные знания не порастерял. Согласен с Вашим утверждением. Однако и Вы согласитесь, что всилу специфической конфигурации зуба, чем больше его укорачиваешь по длине, тем ниже он становится. Одно завязано на другое.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Из практики - при равенстве углов длина зубьев по сторонам может отличаться до полутора миллиметров (может, и больше, но не пробовал:))
    Всё таки я думаю, нужно повнимательнее посмотреть на режущие кромки. Не исключено, что одна сторона просто чуть-чуть недоточена. Буквально - чуть. И уже может появиться увод в сторону.
  8. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Не, я внимательно смотрю, когда точу. Все-таки хорошо видно, где чистый металл после заточки. Еще и пальчиком потом каждый зуб проверял. Кроме того, два раза точил. Результат неизменный.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Блин... А что же ещё-то может быть?.. Дорожки на шине неравномерно изношены?
  10. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А новую цепь поставить религия не позволяет? Я понимаю стоила бы она бешеных денег. А если интерес чисто академический - штангель с микрометром в руки и вперед, промерять.
    :hello:
  11. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Так она ж и есть новая. Порезал может куба полтора сухого ясеня. Прочувствовал, что подтупилась. Разок поточил (опыт есть), и она стала криво резать. До этого цепи много раз точил и никогда так не было. Была (да и есть) Дружба - на ней сначала родные цепи были, потом поставил от Урала. Сколько цепей износилось с 1985 года - и не посчитаю.
    А на этой, китайской, купленной год назад, родная цепь тоже не раз затачивалась и все было хорошо, но попал на гвозди и осталась половина зубьев.
    Шину переворачивал - то же самое.
    Вот и хочу четко вникнуть почему и что я не так сделал при заточке? Или это цепь такая "хорошая"?
  12. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    ну никак я не пойму в чем проблема? Купить новую цепь (даже две - один хрен покупать), поставить, будут новые пилить криво - смотрим шину, не будут - выкидываем "кривую" и спим спокойно. Я бы понял речь про поршневую заменить - самая дешевая китайская полтора тыра, да возни на пол-дня, а тут...
    :hello:
    ЗЫ. Если полтора куба сухого ясеня и подточка понадобилась - выкинуть однозначно. На ней зубья из жести, а не из стали.
    :hello:
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, зря Вы про ясень... В смысле - про цепь...
    Короче, ясень - древесина ещё та, цепи сажает на раз. Так что полтора куба вполне нормальный результат.
  14. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
  15. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Да уж. Я резал бревна, которые до этого два года лежали за огородом ничем не прикрытые. Дерево как камень, ни единого гнилого места не обнаружил. Аж жалко было пилить на дрова, но ни на какие другие цели не было необходимости его использовать.
