1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ну у меня-то цепь в любом случае пилить будет) Никуда не денется, вот может быть не так, как хотелось бы, но будет) Да и с моим электробошем на пустыре делать нечего, я же не ученик Николы Тесла)
  2. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Ну да:)]. Я думал у вас бензо-инструмент.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не, на профессиональных тоже разница по длине есть. Я пытался за счёт перемещения суппорта убрать, потом плюнул на это дело. Цепи разные, на одних побольше нужно двигать, на других поменьше... Штангенциркуль рулит.
    Но практически разница в 0,5 мм по длине в работе не заметна.
    На своих цепях доводил до 1,5 мм - начинают косить.
  4. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Тоже штангелем пользуюсь)
    Блин а я как правило стараюсь чтоб разницы в 0.1мм. не было, думал что 0.5мм. Будет хорошо чувствоваться.
    1.5мм. Это вообще жесть !
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Спасибо, успокоили, гора с плеч :hndshk: Ток еще вопрос. Я так понимаю, что и для шага цепи нужен свой диск, как и напильник ?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, их всего два. На 3/8 1,1 и 1,3, а так же 0,325 идёт троечка. На 3/8 1,5 и 1,6, а так же 0,404 - потолще.
    Вообще, в идеале при массовых заточках желательно иметь по паре дисков с разной заправкой кромки - радиус поменьше для 3/8 и чуть побольше на 0,325 троечку и то же самое - четвёрочку. Тогда очень хорошо.
    Если объёмы не очень большие, или "для себя" - вполне можно обойтись попроще. Для себя обычно все цепи одинаковые - один диск заправил на все, и только контролируй кромку. Если точить в небольших объёмах "на сторону" - хватит пары - тонкий и толстый диски.
    А так то, если по науке, на один сервис рекомендуется аж три станка - под тонкий круг, под толстый и под самый толстый для ограничителей глубины. Но это уж редкость совсем.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Olegych, Так как две пилы, с шагом 3\8 и 0,325 Нужно два диска.
    А вот с заправкой дисков не разберусь, как правильно заправить, и чем. хотя бытеоретически пока. подготовится.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я постараюсь завтра нарисовать чего-нибудь по поводу заправки кромки диска.
    А чем... Да что есть, тем и править. Вообще, алмазный карандаш хорошо, но я как то жабу задавить не могу, чтобы хороший купить, а плохой не хочу. А правлю таким... в общем, кусок электрода корундового от электрической плавильной печи лет двадцать назад подвернулся, так им и пользуюсь. Почти не сточился за эти годы, крепчайший, зараза.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Буду очень признателен :hello: И если не затруднит, для шага 3/8 и 0,325.1,3.
    Не посчитайте за датошность :) Чем еще можно подручным.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @VoDoLaZ87, Не заморачивался бы ты Юра, точишь себе напильником и точил бы дальше:)
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ннну... Вот ещё раньше были для прямых шлифовальных машин круги абразивные... ВТК, если память не изменяет, марка была. Но это опять-таки давно было. Хотя на барахолках ещё иногда попадаются:).
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Одним точил, не заморачивался... Все равно паранойя появилась, казалось после каждой цепи надо диск заправлять)
    С рэйзеровским станком шел кусок непонятной вещи, которая была похожа на абразив для заправки диска. Так и пользовался, ставивается правда быстро. Люди посоветовали поискать алмазную коронку буровую, можно отработанную уже, лучше советскую)
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну и правильно.
    Вот, как раз время появилось, сделал фото.
    Это заправка под 3/8 1,3: PC030277.JPG
    Это - под 0,325: PC030278.JPG В принципе, не сильно отличаются, так что я тоже не мудрю особенно - результат практически одинаковый.
    А вот это PC030279.JPG фото шаблона для проверки заправки кромки. Сам-то шаблон я...того..., но на глаз получается приемлемо.
    Там по нижней стороне с лева направо 1/4 и 3/8 1,1, потом 3/8 1,3, потом 0,325". И побольше которые - 3/8 1,5 1,6 и 0, 404.
    А сверху - для кромки толстого, которым подрезаются ограничители глубины. Там заправка в зависимости от конструкции цепи.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Но ограничители я почти всегда подрезаю "с руки" Проверяю шаблончиком, насколько нужно срезать, и подрезаю на кромке диска так, чтобы форма была рекомендованная - с радиусом на начале.
    Просто точность получается не меньшая, чем станком (в силу конструкции самого станка) У него упор по высоте находится близко к оси качалки и при разных усилиях нажатия рукой на рукоятку опускания получается разная высота ограничителя. За счёт люфтов в подвеске качалки. Хоть на этих станках ось, как таковая отсутствует, а опирается качалка на два регулировочных винта с шариками, всё равно от люфтов не уйти. Затянешь сильно, люфтов нет, но зажимает ось, отпустишь, микроскопический люфтик получается.
    Так что станком подрезаю только когда ограничители сильно испорчены при предыдущих заточках - форма изуродована, разброс по высоте сильный... Ну, типа того...
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Olegych, Спасибо огромное :hndshk: Визуально все понятно :):):) осталось все проверить на практике (после покупки) :)
    Вот сегодня довелось поюзать Хуск 450. :) Понравился агрегат:super: Электрики в перед поставили новые опоры напротив моего двора через дорогу. Сегодня все подключали, а старые деревянные убирали, спиливали. Ну мне то интересно чем узают, оказалось Хуска. И что то ну очень напряжно пилит, подошел, посмотрел, а у них цепь то острая а ограничители не сточены:aga: Вообщем ухали они на обед, а я пилу взял и чуть прошелся напильником (подправил) и ограничители сточил по калибру. Опробовол, супер. Приехали, сами по пилили, давоооольные :)] Дали 100 р :|: Сказали что еще потом привезут подточить. :) Вот и думаю станок прикупить, себе да и людям точить при необходимости. Лишняя копейка не помешает :|:
