1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Купите заточный набор, Резер, Орегон, Хускварна, он в пределах 250,300 р. Там и опиловачный калибр есть.
  2. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Ничего интересного нету :(. Опыт поколений :) не зря придумал всякие названия типа чизель, всякий там чипер ... и проценты в разностях производительности и по затупляемости есть, опять же понятия существуют.
    И про углы заточки (а их много там всяких углов...) есть цифры. Отсюда и разные диаметры напильников, наклон напильников и круги грамотный народ поправляет. Вот, например, как мне просматривается на
    рисуночке: 2 - не выдержан угол наклона напильника, да еще не при надлежащем его диаметре. При этом другая эвольвента 1 (так, по-идее, можно режущую кромку обозвать), ломаная она получилась. А как все это будет влиять на процесс- не знаю, но думаю, не в лучшую сторону.
    " Пилите, Шура, пилите " :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, там основной косяк это слишком высоко расположенный напильник, видимо направляющая планка не родная, а может быть затачивали и без неё, "на глазок". Если тем же напильником цепь переточить, опуская его на нужную глубину, то и угол заточки лопатки зуба будет намного ближе к норме, и излом на боковой режущей кромке сместится вниз, в место где он практически не будет принимать участия в процессе резания.
  4. ValderD
    ValderD
    ValderD
    Украина
    Это я станком затачивал. Сегодня поправил круг, как у Olegycha, получилось приблизительно, как напильником, позже выложу фото.
    Также стачивал одну сторону на баре, цепь косила из за неодинакового зуба и получился износ с обеих сторон, бар переворачивал. Сравнял все зубы-вроде пилит ровно. Покрайней мере лучше.
    Заточной набор у нас 120 и 160 гривен стоит.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит установили слишком маленькую глубину погружения диска. При этом заточили только лопатку зуба и самый верх боковой кромки. Остальная часть боковой кромки осталась не точеной. Здесь уже нужно смотреть на месте, чтобы эти не точеные участки не выступали вбок за габариты шины. Впрочем с глубиной переусердствовать тоже нежелательно. Если диском зацепите соединительное звено, то в этом месте цепи увеличится вероятность её обрыва.
    Да и угол наклона его должен быть чуть-чуть больше, чтобы угол заточки лопатки зуба соответствовал углу заводской заточки. При действующих установках станка режущие зубья будут получаться более "живучие", дольше держать заточку, если Вы их конечно при этом не перегреете, но производительность пиления будет ниже.
  6. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Очень странно- я привел фрагмент с первого фото, которое (по тексту автора -заточка напильником диаметром 4 мм). Почему мне картинка показалась очень знакомой? Потому что я сам пытался заточить
    0.325 4-х мм напильником :). Фото не сделал, вовремя остановился :), сбегал в лабаз, купил 4.8 мм, переточил уже (это недолго). Но я был введен в заблуждение шагом пилы, который был в инструкции (3.8").
    "Я не фокусник, я только учусь", правда руками много чего делать умею.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Под напильник 4,8 мм должна быть и планка под него. Если его, напильник, поставить на планку под 4 мм напильник, заточка будит смазываться.
  8. ValderD
    ValderD
    ValderD
    Украина
    Вот, что у меня получилось. Из-за того, что зубы на одной стороне цепи были сточены больше, произошёл износ бара, при пилении сильно уводило в сторону. Я подровнял его напильником, сколько смог, напильника нормального небыло, только сегодня купили за 75 гривен, думаю хороший :)
    Ещё спланировал круг - неплохо получилось
    пилил сосну, стружка не впечетлила, может так она и пилится, а потом решил сухой чурбак распилить и я в шоке, получилось как на новой цепке.
    Я думаю в фотках разберётесь.и о заточном наборе на нашем рынке не слыхали даже...
  9. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Это я знаю, даже пробовал, но бездушное :) это дело, как преферанс с болваном.
    Оценив свои старые возможности :) точил без планки. Получается вполне прилично. Приходилось достаточно много работать и напильниками.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А в магазине не пробовали смотреть. Где продаются б/п,шины,цепи.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    По моему, не слишком большему опыту:|: На первом фото опилки от распила сухого дерева, на втором сырого. Так и должно быть :hello:А вот шина немного подгорела, результат тупой цепи и плохой ее смазки.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Все достигается методом проб и ошибок. :super::hello:
  13. ValderD
    ValderD
    ValderD
    Украина
    Таких магазинов нет у нас, только рынок с ларьками-помоему спросу нет вот они и не возят. А сосна сухая только мёрзлая,с шахты привёз остатки :)
  14. ValderD
    ValderD
    ValderD
    Украина
    Кстати оба распила сухие
  15. ValderD
    ValderD
    ValderD
    Украина
    Шина действительно подгоревшая, насос накрылся, купил новый 60гривен,качество г-но,но качает.
