1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мабуть коллега :hello:
  2. ValderD
    ValderD
    ValderD
    Украина
    Работал водителем на мазе, пока шахту не продали.
  3. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Люди добрые подскажите по заточке цепи:
    Сегодня пилил старые бревна и словил 2 гвоздя, имеет смысл самому точить спец. напильником с державкой или отдать на заточку в сервис, так как при гвоздях самому наточить проблематично и нужно иметь приличный опыт?
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не проблемматично, просто тут надо точить а не править. Стачивать надо все зубья до равного, но при этом нужно "вывести" повреждение зубьев
  5. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Дело в том что пила у меня всего как 3 дня в работе (только что купил) и соответственно ни каких навыков по заточке цепей нет. Могу на данный момент только тупо поставить на шину державку с нужным углом и поширкать спец. напильником и все, но этого наверное мало?
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Просто поширкать конечно мало) Вытачивать надо, все то что гвоздем попортило придется перетачивать, но нет ни чего невозможного. 3 основных правила
    1. Выдержать углы
    2. Все зубья цепи стачиваются под размер наименьшего зуба. Естественно на глаз без измерений штангильциркулем, а то знаем мы Вас новичков полезете микрометром мереть:aga: длинна режущих зубьев должна быть примерно одинакова и верхняя кромка не должна иметь зазубрин.
    3. Стачивать вовремя ограничители.
    Не бойтесь, делайте без ошибок ни у кого не получается, мы ведь тоже учились кто форумы читая кто видео смотрел а кто то по картинкам из буклета идущего с пилой и ни чего научились
    Кто ни чего не делает тот не движется, а значит он мертв.
    И еще совет
    • Создайте комплект цепей 3-4 штуки пользуйтесь ими по очереди, одна села др одели ит. д. по кругу.
    • Приобретите др инструмент для заточки, державка хороша подправить цепь на месте, а от комплект точить муторно
  7. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Читал форум до покупки пилы, цепей дополнительных купил - всего стало 3 штуки, возможно еще докуплю по необходимости. Подскажите ведущую звездочку (что на пиле которая крутит цепь) надо смазывать чем нибудь именно зубчики?
    Другой инструмент для заточки... Дайте плиз прямую ссылку на то, что вы посоветуете для заточки, но не дюже дорогое.
    ЗЫ тему про Станки по заточке цепей читал.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Нет, а от подшипник игольчатый под чашкой сцепления который тот мажут
    Не могу на безлимитном интернете лимит исчерпал, не смотря на парадоксальность фразы увы это так, русское недоперепил так сказать.
    Берите что нить электрическое например чемпион около 3 000 р стоит, хватит надолго и вроде беспроблемный не считая расходки
  9. Absith
    Absith
    Absith
    Можга
    Всем привет извините что вмешиваюсь кто пользовался такой штукой ?
    @T0ляныч, есть такая приспособа возможно с ней сточить ограничитель глубины реза
    husqvarna_shablon_komb_400_auto_jpg.jpg с этой все понятно но та выше:|:?
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не пользовался оной, а инф. пр- ля прочесть не могу (инет) посему утверждать не буду, но вроде нет. Скорее всего здесь имеет место быть приобретение отдельного опиловочного калибра, а это всего лишь заточка цепей.
  11. Absith
    Absith
    Absith
    Можга
    Повелся на название что комбинированный шаблон
  12. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    Опиловочный калибр Штилевский около 100рублей стоит. По нему очень удобно ограничитель стачивать.
  13. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    С помощью такой- нет, для этой процедуры есть почти такой же шаблон только с раскладывающейся пластиной в нижней части который называется комбинированным.
  14. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    у меня такой как на видео...
  15. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Absith, Я использовал, не понравилось с оправкой мне проще угол выдерживать чем по роликам.
