1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Господа знатные точильщики! Я не фокусник, но я учусь :). Купил Макиту 3020, такая нужна. Цепь 3/8, 1.1 мм.
    Рекомендуют напильник D=4.5 мм ? Не понял, почему такой диаметр? Ведь у всех приличных цепей с таким шагом используется напильник D=4.8 мм. Может кто заморачивался с таким вопросом?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пользуюсь постоянно, только еще с прикрепленной пластиной - шаблоном для снятия ограничителей. Пока для заточки лучше и удобнее не встречал.
  3. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Диаметр/калибр напильника определяет не шаг, а хвостовик. У вас он 1,1мм - маленький.
    у цепных пил обычно 1,3мм, и на крупных 1,5мм и 1,6мм.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Та выше - то же самое, только без шаблона для ограничителей
  5. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Но - хвостовик... он ведь часть ведущего звена, которое никоим образом не точится, точится пильный зуб. Он сам-по себе. Не укладывается в моем понимании
  6. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Всё просто - толще хвостовик - толще сама цепь - шире и выше зубья.
    Ваша цепь с хвостовиком 1,1мм делает пропил 5мм
    цепь с хвостовиком 1,5мм делает пропил в сантиметр)
  7. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Мне кажется, что ЭТО слишком просто :). У меня ощущение :), что этот диаметр как-то связан с геометрическими параметрами режущего зуба. Ну и с его формой, есс-но. Вечерком гляну тип зуба на этой цепи (запасная цепь в коробке, а на ней что-то написано, и нарисована картинка зуба),
    для них есть отличие по внешним углам.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не всегда так. Пример: цепи Н 30 и Н 25, толщина хвостовика отличается а зубья одинаковые и напильник один и тот же - 4,8 мм.
  9. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    А мне такого достаточно.
    Калибр опиловочный Stihl 1/4" 3/8" P 0,325" 0,404"
    Артикул: 11108934000
  10. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    @КириллФР, диаметр напильника связан скорее с шагом цепи, чем с толщиной хвостовика.
  11. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    @Yurgum, не вижу никакой связи)
    т. к. пользуюсь на разных пилах цепями с хвостовиками 1,1мм 1,3мм 1,5мм и одним шагом 3/8
    и всем требуется разные напильники, иначе не пилят как надо.
    при этом есть еще одна пила с шагом 0,325 - хускварна 440е. напильник такойже что и у 1,3 3/8
    на самом деле напильник связан с геометрией зуба. насколько он высок.
  12. R00tMan
    R00tMan
    R00tMan
    Сочи
    Купил File kit от хускварна (набор с роликами). Вчера точил цепь первый раз, все достаточно просто, высшее образование не понадобилось)
  13. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    В данный момент пытаюсь подточить цепь заточным набором после гвоздочков.
    Подскажите плиз по итогам работы длина (если смотреть по горизонтали по длине шины) всех режущих зубов должна быть одинакова (измерять штангеном) ?
    Чем грозит разная длина зубов?
    И вот еще стачивать ограничитель под каким углом? Как этот угол выдерживать, на глаз? И который там как бы 2 рядышком находятся?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @zamkoff, Что бы Вам долго там не читать
    Да в пределах 1 миллиметра допустимо вполне, измерять на глаз.
    Минимум уводом пилы в сторону, где больше зубьев с наибольшей длинной, максимум неравномерный износ направляющего паза шины.
