1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @T0ляныч, спасибо, познавательно. Сам уже пожалел, что зажилил три сотки (мог бы скрипку взять, а взял напильник в оправке).При заточке напильником, планка немного смещается в горизонтальной плоскости из-за чего форма зубьев у меня получилась разной. Не знаю как это скажется на пилёжке.Если что не понравится - переточим, не выйдет - поставим другую цепь. К сожалению, всвязи с отсутствием опыта ничего добавить к Вашей инструкции не могу, но, по мнению чайника - очень даже неплохо.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не у всех есть шрифт установленный у меня, по этому ворд предложит установить шрифт и продолжить работу в др форматах такого предложения не будет а где я брал этот шрифт уже не помню.
    Да нет тут не в экзотике дело а в исполнении самого станка, это хорошо видно при близком рассмотрении.
    Если двигатель переживет станину то я попробую сделать из него автомат
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @T0ляныч, привет, я такой же фигнёй точу и нормально (и 0,325 и 3\8) меня устраивает (и не только меня).
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Когда точить научитесь даже и планка будет не нужна. Ничего в этом сложного нет.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    разве я где то упомянул что меня не устраивает? я просто выдал сухой отзыв о данном девайсе, я знал на что иду приобретая данный инструмент.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если цепь с круглым зубом (чипер) может будет рез в сторону уводить. Если чизель, то скорее всего никак не скажется.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Аааааааааааааааа паняна, кстати, подшипники в этом станке присутствуют (по крайней мере на деталировке есть) на валу редуктора.
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @alex 2, да, именно чипер. Штатная PM, которая шла в комплекте с пилой. Спасибо за предупреждение насчёт увода реза. Т. е. можно так оценить качество заточки?
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да. На чипере.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я вот недавно имел кое какой золотой запас :aga: Приобретал сетевой шурик. Зашол в магазин, на витрине стояли заточники, Чемпион, Диолд и еще что то, все в пределах 1600 р. Почесал "репу",вроде укладываюсь на шурик от ИС и станок, но. подумал, я же не пилю в таких объемах как Димон, точить на калым не факт, для себя, так и напильника хватает. Вообщем задушил жабу:aga: и заказал ударник от Макиты :|: Может потом созрею на станок :)]
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не к чему он Юра. Я много пилю и цепи часто точу, но не разу не пожалел что станка нет.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Санек, я то же ;) Пока только подправляю. Может куплю скрипку, не более :)
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Друже ты просто еще не обленился окончательно:aga: Стоит попробовать и тебя затянет захочется свой заточной
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @T0ляныч,
    :super::)].
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да наоборот похоже ;). Снимать цепь, нести к станку, устанавливать её в станок, в станке не раз переставлять :no:. Напильником проще, двигаться меньше... :)]
    Старый я уже чтоб переучиватся:)
