1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    деталировку в студию плиз охота посмотреть внутренности пока без разбора
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Угу куда как проще две гайки на шине крутить откручивать да еще натягивать перед заточкой, особо интересно становится когда нужно точить комплект из 4х цепей сразу, такое удобство прямо не могу. Друже я прошел данный этап не нужно мне впаривать это:aga: то есть я уже сравнил момент установки цепи в станок и на шину, на шину раз в 10 дольше и сложнее в плане количества телодвижений.
    Ты даже не знаешь как все устроено:)] Установка цепи один раз, один раз выставляется глубина и шаг для обеих сторон, а изменение угла заточки с одной на другую сторону занимает секунд 5, на скрипке дольше чем на станке потому что все они имеют быструю фиксацию угла гаек крутить не надо
    больше намного больше двигать напильником да еще и усилие прикладывать надо, а уж коли напильник подсел... ну да не мне тя учить в этом плане сам все знаешь.
    Не на много и старше меня раз, во вторых переучиваться нечему. Веришь нет я освоил станок за 2 минуты, первую минуту читал руководство, вторую устанавливал станок
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На заточку напильником 2-3 мин. надо, сомневаюсь я что станком быстрее.
    У меня не бывает такого :).
    Да где ж я его устанавливать буду, подключать к чему :)]
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @T0ляныч, деталировка на листке, сканера у меня нет, хош почтой вышлю.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    лапшу не вешай :aga: примерно 5 минут на 18 дюймовую шину 361го штиля станком 2-3 минуты но и не в скорости дело тут а в комфорте
    Прочитай ты внимательно мою сочиниловку этажом выше ты бы понял что к чему
    Более того есть такой вот приборчик
    @Дим35, мож как нить будет возможность от сканировать тогда и скажешь.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Шина такая же (цепь 66 звеньев) а времени на заточку как говорил
    прсто во-время точить надо.
    Общее время? Снять цепь - поставить в станок - наточить - протереть шину и площадку под неё - поставить на пилу. Отвечу твоими же словами
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну да конечно зачем переворачивать шину, так конечно будет быстрее всего да вот правильная эксплуатация шины уже страдает. Ты не хуже меня знаешь что шину надо переворачивать при каждой смене цепи в твоем случае это заточка.
    Тут спорить не о чем тут вступают в силу некие условия.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Переворачиваю, вечером когда пилу чищу. Шины при этом уверенно хватает на 5 цепей. (в среднем 4т. кубов роняю на одной шине) Разве мало?
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @alex 2, я вообще то о домашнем применении, для промышленности и бизнеса станки стоят не 1,5-3 тыс а от 15 тыс совсем иная комплектация да и в этом случае точат не одну цепь а десятки как на ленточных пилорамах. Твой обьем работ слишком мал что бы приобретать промышленный станок и слишком велик для бытовых станков. как говорится не надо путать хрен с морковкой.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вот станок для частного бизнеса и лесной промышленности стоимость 59 000 руб
  12. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Это полуавтомат.
    Точится одна сторона, затем другая.
    А чтобы ограничители поточить нужно менять диск, либо точить их вручную напильником.
    Он удобен когда у Вас к примеру четыре цепи и одна шина.
    Если никому кроме себя не точить - очень удобно.
    Меньше перенастроек делать приходится.
    Когда все четыре цепи в первый раз затупились - всего один раз настраивается длина зуба.
    Далее по кругу:
    Затупились все четыре цепи, уменьшаешь длину зуба на чуть-чуть, точишь одну сторону у всех, поворачиваешь головку, затем точишь вторую сторону у всех. В следующий раз цикл повторяется.
    Если снимать самую малость то цепей хватает надолго.
    Как только цепь перестает резать дерево как сливочное масло одеваешь следующую.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Во первых при чем тут соотношение кол ва цепей и кол ва шин?
    Данные станки предназначены не по 4 цепи точить а минимум 6 штук в час.
    Относительно
    Данный станок отличается только системой перемещения цепи количество настроек абсолютно такое же как и у др станков не имеющих протяжки пильного полотна.
    В корне не верное утверждение, настройка станка происходит под конкретную цепь, другое дело если цепи эксплуатировались в равных условиях и с равной интенсивностью тогда возможно перенастройка не потребуется. Все зависит от условий эксплуатации и качества цепного пильного полотна.
    Интересно зачем Вы переписываете видеоматериал в текстовую форму? Вроде сам видеоролик легосоли достаточно полон и показывает все нюансы. Да кстати заточить одну сторону у всех цепей а потом другую в корне не верно по причине того что абразивный круг стачивается а значить регулировки глубины уже сбиваются.
    Вы еще забыли описать одно не маловажное качество он работает от бортового источника питания в 12V и имеет защиту от прогона цепей по второму кругуесли цепь имеет нечетное количество зубьев, уж коли описывать что видишь так полностью, а не кусками:hello:
    Данный параметр зависит от кривости рук оператора и от того как и чем тупилась цепь.
    При заточке цепи любым заточным инструментом нужно следовать одному простому правилу
    Стачивать режущие зубья нужно по самому короткому зубу, а ограничители по наименьшему из всего кольца.
    Похоже Вы засмотревшись на видеоролик упустили текст о стоимости а забыли текст о назначении. Напоминаю стоимость станка 59 000 руб что почти соответствует стоимости самой дорогой проф б пиле для лесной промышленности от корпорации штиль MS 880 стоит данный агрегать всего 66 000 руб. Не правда ли странно сравнивая стоимость полагать что точиться будет всего 4 цепи:faq:?
  14. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Именно это я и имел ввиду, когда написал:
    Вообще-то я не ролик описывал, а собственные впечатления.
    Пришлось скачать и посмотреть. Ролик действительно переделали в лучшую сторону. Теперь очередь выстроится.
    Что касается прищепки для нечетного количества зубов, то мне кажется проще нажать красную кнопку, нежели каждый раз ее прикручивать и откручивать.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это называется использовать комплект и то Вы не обратили внимание на подчеркнутое слово
    Почему это слово подчеркнуто? Все очень просто цепи даже из одной партии (не домашнего комплекта) могут вести себя по разному, более того есть постоянные случайности такие как
    • Поймал гвоздь
    • зацепил землю
    • Распил сухары
    • попадание воды
    • Разная плотность древесины
    • и наконец чистота самой древисины
    и еще есть куча малозаметных и малозначительных факторов. Все это ведет к неравномерному вытягиванию и износу цепного полотна, это еще умалчиваю про переточку всей цепи из за одного зуба который поймал "удачный" сук или красивый гвоздь.
    Фактически каждое кольцо цепи уже хоть чуть чуть но отличается а уж отработавшие хотя бы раз ...
    Извините но Ваш пост стоит как раз под видео и создается впечатление ответа именно на пост выше. :hello:
    А Вы что же не можете просматривать видео со страниц сайта?
    Его не просто переделали, теперь это едва ли не учебное пособие ;)
    Куда? К Вам на переточку или за станком?
    Попадались мне "заточники" в свое время на ленточных пилорамах, там станки точно такие же используют для заточки только эксцентрик больше, которые забывали про ленту на станке и она уходила на 2й 3й круг спокойно. Бывают моменты когда человека неудачно отвлекают и получаем результат или же раздолбай сидит.
    Относительно установки прищепки ну не так уж она и долго встает и не так мног надо крутить 2 с снять 2 поставить это дешевле нежели приобретать новую цепь стоимостью от 300 р
