1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. vetcher
    vetcher
    vetcher
    На GPRS очень медленно.
    Особенно угол наклона в 50 с четвертью градусов.
    За станком конечно же.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Отношусь с уважением к различным мнениям, но полагаю что точить напильником все таки лучше. У меня есть станок для заточки, уже второй за 6 лет, но для себя станком не точу никогда. Качество заточки после станка похуже и, особенно, геометрия зуба. Но часто люди приходят и просят заточить цепь именно станком. Я понимаю почему. Новички не совсем умеют наточить цепь напильником, да и шаблонами не пользуются, о снятии ограничителей иногда и понятия не имеют, вот цепь и "уводит" в сторону или вообще не пилит. И для них заточка станком кажется решением проблемы.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Эт вряд ли стоимость станка отпугнет нечестивцев, а "на домой" такой станок люди не покупают даже есть свободные деньги, данную сумму можно потратить с куда большей пользой.
    смотрел этот ролик без перевода еще, недавно его по ходу перевели, но наклон диска по отношению к зубу варьируется в зависимости от ряда факторов
    пожалуй тут более уместным будет выражение "мне удобнее"
    Как может страдать геометрия зуба:faq: простите но геометрия зуба страдает либо при неправильной/некачественной штамповке либо об то что вызывающее разогрев зуба до состояния податливости и пластичности или же перетачивать весь зуб а не только режущую кромку.
    тоже понимаю:hello: помню выражение морды лица соседа когда я его заставил принести его хуску на заточку. Увидев скрипку он долго чесал в затылке, а главное результат после переточки его просто ошеломил, он как раз сухару дрюкал тупящей цепью да еще и заусенец на шине был уже по миллиметру с каждой стороны, результат работы такой гарнитурой 500 мл бензина на 0,5 м. куб сухары.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При заточке станком и напильником разница в конфигурации самого "крюка" зуба, если смотреть сбоку. То есть одинаковым будет только вертикальный угол самой режущей кромки, а полукруга, как от напильника, не получится. Удобность я не имел ввиду, речь шла именно о качестве заточки. Сюда входит и тот фактор что после напильника цепь дольше продержится острой при одинаковых условиях. Тут уж я убедился множество раз и спорить нет смысла. За те, дорогущие, промышленные станки не знаю и не говорю - не видел ихнюю заточку. А вот за обычные, бытовые станки знаю наверняка, и у самого были и есть два различные, и видел цепи после заточки на других.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Ярослав1971, Геометрия зуба это весь зуб а не режущая кромка. То что Вы описали это изменение углов заточки, но ни как не изменение геометрии зуба.
    Спорное утверждение ниже поясню
    Они отличаются от бытовых только лентопротяжным механизмом и возможностью установки алмазных шлиф кругов ну и исполнение не из пластика а из металла.
    Мало того что видели Вы пользуетесь ими каждый раз когда приобретаете новую цепь, согласитесь заточка новой цепи держится достаточно долго.
    Относительно насколько долго продержится цепь после моей заточки эл станком я пока не скажу не пробовал еще цепи после заточки так как комплект поменян, придет май месяц выдам сравнительные данные как раз речной лес пилить, условия одинаковые древесно песчаные. Скажу точно более 2х бачков выдерживает только новая цепь из коробки
    Заточенные напильником 2 бачка не переживают, садятся до состояния попой садись не порежешься:aga:
    И да
    у нас не спор а дискуссия а то в разделе тихо как в могиле, на до ж расшевелить:)]
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Имелось в виду, что после заточки диском станка боковая режущая кромка будет прямой (как нож микрорубанка), а после заточки напильником примет полукруглую, серповидную форму.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Новую цепь с коробки я подправляю напильником прежде чем начать ею работать (сразу уточню: не из за остроты, а из за боковой режущей кромки, ибо на новой цепи она не совсем полукруглая) и правлю после 2 - 3 заправок (древесина чистая: валка, обрезка и сразу же порезка на чураки). И еще на новой снимаю чуть чуть ограничители, примерно 0,1 мм. А на порезке дров которые трелевались, иногда приходится точить и по 2 раза на одной заправке бачка.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Ярослав1971, если честно я не совсем понял про боковую режущую кромку так как по сути цепи с профилем чизель получизель работают верхней гранью а не боковой.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это боковая кромка, а не геометрия зуба и это я понял просто пытался натолкнуть оппонента на мысль что это по сути разные понятия
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так на новых цепях ограничители глубины всегда сделаны из расчёта, что будет распиливаться твёрдая древесина, да ещё и зимой.
    При работе с мягкими породами дерева и/или летом ограничители и должны быть по отношению к режущим зубьям ниже по сравнению с заводским изготовлением.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Совершенно верно, но боковая кромка тоже острая и принимает участие в процессе пиления. И конфигурация зуба (в данном случае - серповидная форма, если смотреть сбоку) имеет определенное значение. Ведь вертикальный угол зуба есть и 60 и 85 градусов на различных типах цепей. Может я употребил немножко другое слово, пусть будет не геометрия зуба а конфигурация. И правильная конфигурация зуба лучше формируется напильником а не при помощи станка.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, можно долго спорить, какая именно форма боковой кромки является правильной.
    Серповидная, из-за переменного её угла уклона, дольше держит заточку и лучше захватывает опилки в резе для выброса наружу. С другой стороны, с прямой режущей кромкой меньше сопротивление древесины при врезании в неё зуба.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я работаю на буковой древесине, очень тяжелой и твердой, примерно как дуб или ясень. И все равно чуть понижаю ограничители, для большей производительности. Мощность пилы позволяет такое делать, на оборотах не сказывается. Но цепь в данном случае должна быть идеально острая, иначе будет прямо противоположный результат и повышение вибрации. И для меня имеет решающее значение - чем лучше точить.
  14. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Читал такие советы но, возможно в новой цепи на зубе есть особая закалка или напыление! и чем дальше от нее тем быстрее зуб тупиться. У меня новая цепь долго не тупиться (орегон)
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    боковая режущая кромка не будет прямой после станка, так как камень имеет закругленную поверхность…
