1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Северо-восток Ленинградской области, основная промышленность - заготовка и, частично, переработка леса. Заготовка ведется как пилами так и "парикмахерами". Еще не Сахара, но если так пойдет, то ждать не долго.
    Домик и подтащить можно поближе.
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    @Veps25, при всем уважении, что только лохи цепи напильником точат?
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Так и я о том же:)
    Я и не учу, Вы не уловили иронии в отношении тех, кто считает, что электрический станок всегда и везде рулит. Пытался описать "технологию" работы в лесу, если отказаться от напильника.
    Вроде и смайлики ставил...
    Вы много точите, Вам не нужна. Я точу гораздо меньше, мне с ней удобнее, но мои знакомые, кто много (ежедневно) работает бензопилами тоже точат без оправки.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Времянка ставится там где она не мешает а на рабочей площадке это самый дальний угол а то и вообще отработаная площадка. :hello:
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    :) Я не настолько самокритичен, точу напильником. Пытался сыронизировать, но видимо не совсем удачно. Текстом все же не передать интонации, во всяком случае у меня не получилось. При определенном навыке, который приобретается с опытом, напильником цепи точатся ну никак не хуже, чем станком.
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Вот и я всю жизнь напильником, потому наверное и не углядел иронии:).
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Мне вот интересно стало насчет "геометрии" зуба после заточки станком и напильником... Как бы диск на станке заправить можно, чтоб нужную форму давал... Либо я не понимаю о чем речь)
    ЗЫ я за то, что кому чем удобнее, тот тем и точит) принципиальной разницы однако нет, вопрос почти религиозный)
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Все верно для этого существует алмазное правило, оно же карандаш.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Заправка диска для формирования правильного "крюка" зуба ничего не даст, ведь диск станка не имеет осевого смещения и убирается после заточки очередного зуба не в сторону а вверх. Хотя и под соответствующим углом относительно зуба, но все таки вверх. И конфигурация зуба влияет на то, как долго держится зуб острым. Ведь конечная цель по моему мнению такая: как можно реже точить при максимальной производительности.
  10. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Не всегда полезна ОЧЕНЬ острая цепь :) цепь.jpg
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Кажется понял о чем вы говорите... Я режисы резания изучал только для металла, но по моему для дерева будет аналогично и с теоретической точки зрения не соглашусь с вами. Впрочем практика для каждого своя и тут советовать практически бесполезно, тем более советовать профессионалам)
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    либо у Вас станок :close: либо лыжи не едут.
    Вроде Вы говорили что работаете профессионально и очень много и очень странно что Вы так и не изучили что режущая кромка зуба всего одна верхняя боковая кромка практически не принимает участия в работе. По сути это всего лишь связующее звено между режущей гранью и звеньями цепи и стачивается оно скорее из за технологии заточки а не из за надобности его точить.
    Вот Вам два вопроса для логической цепочки
    • Что ограничивает снятие стружки зубом за один проход?
    • На сколько выше (ответ на первый вопрос) находится относительно боковой кромки?
    Существовал раньше вид цепей для б/п Дружба где именно боковая кромка зуба являлась режущей, но не надо путать с цепями современными имеющими форму зуба в виде 7.
    Вы так же не учли что перед тем как подняться вверх заточной круг опустился вниз создав угол. другой вопрос что угол верхней грани для Ваших условий эксплуатации является либо слишком маленьким либо большим. В этом случае ширпотреб продаваемый в магазине Вам не подходит потому что угол заточного круга не регулируемый и выставлен под средние параметры. Тут имеет смысл искать подобие станка Легосоли в видео выложенном выше или же создавать свое на базе того что есть.
    Заточка напильником или станком со шлиф кругом отличается тоьлко в удобстве пользования а не в качестве заточки.
    Качество заточки страдает в ряде случаев
    • Не правильно подобран шлиф круг под обороты станка
    • Не правильно проведена регулировка станка под конкретную цепь
    • Оператор нуб (как принято говорить в играх) либо ленив до безобразия
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Как же не принимает? Боровая кромка тоже должна быть острой.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @alex 2, друже ты мозг не парь а проведи эксперимент коли так не хочешь верить начни пилить грязную древисину и какая из кромок сядет? А точнее даже примет покатый вид если особо постараться.
    Иле посмотри на тупой цепи остроту боковой кромки зуба. а еще лучше голову включи и логическое мышление
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да как не принимает участия в работе... Например вот с такой боковой кромкой SAM_4460.JPG цепь нормально пилить не будет, как бы остро не была заточена. (кстати основная ошибка тех кто только учится точить напильником)
    Если включить логическое мышление, то рисунок В не для того чтоб пустое место в мануле заполнить. :) SAM_4461.JPG
