1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    А я понял суть вопроса в том, что после напильника от режущей кромки к нижней плоскости верхней части зуба (блин сам-то понял что сказал, рисовать однако надо) спуск скругленый, а после станка - прямой, вроде все логично, но станок доставать лень проверять)
    ИМХО без разницы это, но специалистам виднее.
    Так там по моему зависит от формы этой части, а не от ее остроты... Насчет формы соглашусь, но там дело скорее всего в сходе стружки с зуба... Ох лень вспоминать теорию резания, образование стружки и сход, но по моему решение где-то близко...
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Обрати внимание на место затупления зуба это даже не вся верхняя плоскость это 1,5 - 2 х мм часть в месте образования угла в сторону верхней а не боковой плоскости. Изучи наглядное пособие внимательно в тупом виде только смотри. По боковой грани вниз не дает спускаться ограничитель глубины разницу в высоте между верхней плоскостью зуба и ограничителем глубины надеюсь не надо напоминать.
    Относительно фото я не смог разглядеть ввиду грязной цепи и плохого качества фото но похоже что боковая кромка едва ли не выступает за место образования угла в верхней плоскости. Ну тогда тут ни чего удивительного по причине того что основная точка контакта осталась не наточенной.
    По ходу да посему моя фраза лыжи не едут имеет прямое отношение к этому.
    Сразу скажу попробуй мне станок создать прямой угол в верхней грани я бы его сразу в магазин отнес, однако ведь тоже не первый день цепи точу кое что вроде в этом деле понимаю.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Что из того, что толщина стружки ограничивается каблуком подачи или ограничителем? В посте #1726 alex 2 уже ответил вместо меня и повторяться не буду. Теория и эксперименты ни к чему, просто мое утверждение о качестве заточки и конфигурации зуба не из области фантазии или пустого места, а из реального и большого практического опыта. Больше не буду ничего обьяснять и доказывать, поскольку цепями зарабатываю на жизнь и этап экспериментов прошел у меня давно и знаю наверняка что лучше и что хуже. И не из теории а из жизни.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это ж не я такое доказывал.
    А верхняя кромка режущего зуба у этой цепи острая. Но цепь с такой заточкой нормально пилить не будет, даже если совсем сточить ограничители всё равно придётся давить на пилу.
    Боковые стороны реза чем подрезает? Древесина она волокнистая...
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Правильное решение спор не о чем каждому свое, кому то и кобыла невеста…
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Перечитай мой пост потом посмотри цепь внимательно авось углядишь то о чем я толкую.
    заметь в первой цитате одно слово "практически" оно имеет относительно серьезный вес во всей фразе.
    Кто Вам сказал что я теоретик?
    @stasalt, ну надо же как то расшевелить этих спящих мух ;) смотри появляется стимул залезть в глубины своих навыков и пошарить информацию в интернете хотя бы :aga:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня, например, появился стимул в выходные сделать экспериментальную проверку - заточить станком на цепи только лопатки зубьев и те части боковых кромок, что выступают над ограничителем глубины. А затем проверить, будет ухудшение процесса пиления или не будет.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Хорошо сказано. Присоединяюсь:hndshk:
  9. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Должен подрезать верхней кромкой... Боковая бонусом идет. Допускаю что она может срезать древесину (чашу в срубе так и дорабатывают вроде), но это скорее недокументированная возможность чем необходимость. ИМХО. Опять же это чисто мое мнение и профессионалам доказывать не буду, гиблое это дело) Будет у меня достойный аппарат для экспериментов, тогда буду на практике проверять)
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @T0ляныч, а в чем вред воды? Я новичек в этом деле, а сегодня вот допиливал под несильным дождиком минут эдак 5...
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Ллюбитель, воды не в чем окромя ржавчины при хранении без масла;) а от в воде пилить тяжело цепь как бы это сказать "садиться" и нужно ослаблять натяжку цепи. Короче пилить в воде приятного мало
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    По боковой грани - имхо просто создаётся иллюзия того, что она должна резать из за её вида. Вид у неё,как у серпа, но это не серп...вид такой получается из за заточки, иначе на зубе клинок будет тупой. Обычные ножовки и лобзики ведь не имеют никакой грани...
    Ещё вопрос знающим: на сколько хватает круга заточного и напильника, скажем, если будем точить 325 в 72 звена ?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если рассматривать только качественные диски и напильники, то диска при бытовом использовании пилы хватит до конца жизни, не только станка, но и собственной, а напильники обычно расходуются из расчёта 1 напильник на 1 цепь, с учётом того, что цепь затачивалась столько раз, что у неё закончилась длина режущих зубьев.
    А некачественных дисков или напильников может и на одну заточку не хватить...
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А как понять, где качественный диск, а где наоборот, по фирме? "Чемпион" в данном случае это хорошо или плохо?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лично я с такими дисками не работал.
    Но по словам Олегыча, те, что идут в комплекте с ихними заточными станками никуда не годятся, а продающиеся отдельно - вполне нормальные. Месторасположение этого сообщения сейчас и не вспомню, возможно где-то в начале данной темы. Лучше его сами расспросите о подробностях. А возможно найдётся ещё кто-то, работавший с такими дисками.
