1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Юрий82
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Луганск
    Не ребята... Когда пилить приходиться много, а цепей мало то напильником точить три раза на день или через пол города ездить с парой цепей ради заточки не вариант. Тут без станочка не обойтись.
  2. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Вот это верно: все зависит от того, насколько сильно востребована бензопила. Если она в работе постоянно и изо дня в день, то напильником не наточешься. А если только иногда по хозяйству ее применяете (дров напилить к сезону, например) то напильник запросто решит все ваши вопросы по заточке. И причем довольно качественно, если работать им уверенно и правильно.
    Вообще-то удивлен, что из самого обычного вопроса по сути, можно извлечь столько дискуссий. Но на то и форум. И это хорошо.
    Вот это верно: все зависит от того, насколько сильно востребована бензопила. Если она в работе постоянно и изо дня в день, то напильником не наточишься. А если только иногда по хозяйству ее применяете (дров напилить к сезону, например) то напильник запросто решит все ваши вопросы по заточке. И причем довольно качественно, если работать им уверенно и правильно.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У меня именно такой вариант. Удивлю Вас очередной раз - когда рассмотрел приобретённый орегоновский заточной набор, то возник вопрос: при работе круглым напильником направляющая планка двигается синхронно с напильником?
    Я то претполагал, что направляющая планка крепится к цепи на шине.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть (у меня пока нет) интересное решение.
    Если правильно понял из видео -надо менять шину/цепи.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ошибаетесь, станок нужен если вручную точить не хочется и это не зависит от того сколько пилить. А ещё нужен в сервисах, но там лучше проф. станок.
  6. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Traks, именно про это я и говорил здесь
  7. Юрий82
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Луганск
    Вы так говорите, что можно подумать, что кому то доставляет удовольствие процесс заточки напильником. Лично мне не хочется. А точнее сказать-надоело. До тошноты. А пилить надо. И по многу.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Станком точить тоже радости не много. На одну заточку напильником уходит 3-5 минут, станком едва ли быстрее получится, поточить напильником 2-4 раза за день не напрягает. Не думаю, что я пилю меньше чем вы.
  9. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Вобщем, съездил я в село, забрал домой обе цепи - и старую, и новую. Сравнил все размеры. Оказалось, что действительно у старой цепи направляющие зубы имеют толщину 1,5мм,а у новой - 1,3мм. Поехал в магазин и вернул её назад, объяснив, что это не моя промашка - я, когда покупал там новую цепь, то предоставил для образца старую и попросил такую же. А мне, как оказалось, продали не такую же. Вот и нашлась причина, по которой пила резала криво.
    А почему резала криво только в одну сторону? А потому, что я, как и Киса Воробьянинов, имею маленькие привычки. В том числе и что касается распиливания ствола. Всегда захожу с одной и той же стороны, и всегда, если есть толстый сук, то пилю его посредине (чтобы потом легче раскалывалось полено). Вот и получается, что цепь наклонялась по направлению волокон.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Напильниками не точат, а правят, а заточить цепь как положено да тем более
    если у нее второй круг только станком.. Но это не панацея, кому что..
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И правят, и точат!
    Что это "второй круг"?
  12. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Напильником можно точить в теплое время при распиловке чистого дерева.
    А как попилишь при -20...30 грязные деревяшки, сразу поймешь, что 2-3 цепи + станок круче самого фирменного напильника.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Скоро уже 8 лет будет, как я постоянно, круглый год в лесу работаю. Не разу станком не точил, только напильником. И мои знакомые точат напильниками. Не можем мы что-то "сразу понять". Я уж лучше 3-4 мин. на заточку напильником потрачу, чем 6-8 на замену цепи. Тем более в -30.
  14. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Кто же на морозе-то цепи меняет? alex 2, пилить по свежему чистому лесу - одно удовольствие, а после грязной древесины не набегаешься с напильником - ноги отвалятся.
    Кстати, на "Штиле" цепь меняется за пару минут даже на морозе. Шина и гайки теплые после распиловки, можно снимать голыми руками.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ну да, на морозе легче поточить, чем менять. Зимой лес не только чистый, но и мёрзлый. Вот со станком как раз и набегаешься, а напильник можно с собой носить.
    Снимать-то можно только остывают они снятые быстро. А ещё натяжник нужно ослабить/подтянуть для каждой цепи поразному. И раз уж крышку снимаю, появляется желание почистить крышку, пилу под ней, шинку а это лишнее время без движения, что на морозе очень чувствительно. Впрочем на дачном форуме это обсуждение не в "цвет".
