1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Попробуйте цепью с победитовыми напайками, должно на больше хватить
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Они бывают и на 0,325", и на 3/8".
    У меня как раз есть оба варианта.
    На 435-й Хускварне использую первую, на электрической цепной - вторую.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я потом пост исправил:|:.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я тоже...:|:
  5. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Привет. Подскажите, чем лучше затачивать цепи? Пила под собственным весом начала плохо пилить, вот и задумался о заточке. Выпиливаю луговые деревья, осталось кубов 10, потом проемы в доме выпиливать. Есть смысл покупать вот такое приспособление, как на фото? Или лучше купить еще пару цепей и отдавать их на заточку?
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Проще купить заточной набор Хускварна пользоваться проще а результат не хуже (личное мнение).
  7. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Вот такой?
  8. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну да, только под свою цепь. Одно но: немного болтается напильник (может только у меня:)]) в ручке и я пользуюсь деревянной от Орегон.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Есть :super: Сам слюну пускаю :aga:
    А эл. станок не рассматриваете, если много пилить.
  10. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Есть такое в орегоновской пластмассовой ручке, но если приноровиться, то терпимо.
    У меня другое: в рамке (шаблоне), которая (который) на цепь устанавливается при заточке, на капроновых роликах появилась конкретная выработка от напильника, а новой рамки нигде не могу найти.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Купил набор Резер, не хуже Штилевского, точ в точ, вот напильники от Орегона поставил.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я и напильником не хуже станка точу :|: Если руки правильные, то, и напильника с оправкой хватит :hello:
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Спор ни о чем други:hello:.
    Скажу так максимально возможную точность из этих двух заточных инструментов даст скрипка, но при этом она имеет значительные габариты что делает ее скорее инструментом стационарного значения. В то же время оправка и шаблон будут идеальны для работы на выезде, занимают мало места, удобно носить в голенище сапога.
    И пожалуй один очень немаловажный факт в пользу скрипки о котором все забывают, данный станок работает со всеми диаметрами заточных напильников и даже с плоским напильником для стачивания ограничителей на фиксированную глубину. Этим я хочу сказать что перейдя на другую цепь для заточки
    не потребуется приобретать новый шаблон или державку под данную цепь.
    Вывод из всего выше написанного Одно мобильно и занимает мало места, другое дает максимально возможную точность и универсальность в работе с разными цепями.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Подумал я и по моему до меня допёрло как от сего дефекта избавится. Если упор (фигнюшка в которую цепь упирается) сточить немного под углом (само собой для каждого станка угол будет индивидуален) то по идее можно добится того что при повороте станины цепь будет лежать точно под камнем (ну как то так). Желательно перед модернизацией иметь парочку упоров в запасе:aga:, или очень точно стачивать.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Конечно когда нужно заточить за день 20-30 цепей то станок предпочтительней. А если 2-3 заточки в день, да ещё своей цепи которой самому работать...
    У Вас большой опыт по заточке цепей? Не говорите о том что не знаете, глупо выглядит.
