1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Дим35, ну хило там все а пружина возврата мощная к тому же установлен в неотапливаемом гараже а пластик на морозе...
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @T0ляныч, возможно, в моём такой пружины нет, а то что в гараже, сильно не жать и нормально будет. Пластик на морозе при ударах крошится хорошо, но ты же станок "лупить" не будешь.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Дим35, ты не понял где он сломается и как) пластик на морозе теряет гибкость и из за возвратной пружины он и лопнет + вибрация
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @T0ляныч, @Дим35, Хорошо что планке с напильником ломаться негде :)]
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Можно ручку расколоть, можно напильник сломать, можно саму планку загнуть, можно гайки крепежные сорвать) Можно скобы крепежные выгнуть... Какой ненадежный инструмент)
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык можно все сломать, с дуру :)]
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Ну вот, опробовал сегодня скрипку от Орегона. Точил две свои китайских цепи. Точил долго (первый раз), пришлось по 1 мм с кождого зуба почти стачивать. А вообще нормально, когда навык появится, то всё можно сделать быстро.
    Кто-то выше писАл, что цепь ходит. Я сделал по инструкции, и ничего не ходит. На сколько понял - там фишка в правильной установке зажима и его фиксации - устанавливать надо прямо по линии соединительных звеньев и прилично зажать. Шина само собой тоже должна быть зажата.
    Также кто-то выше сообщал, что напильник на треть должен быть выше зуба, НО пишут везде про 20%, т. е не треть, а пятая часть получается. У меня как-то один фиг на глаз получилось - не совсем там всё это красиво выставляется.
    Вообщем завтра буду пилить - проверю чего я там назатачивал)
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Крутил сие в руках в магазине. Вроде все там видно хорошо
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Видно то оно видно, а когда начинаешь выставлять, то х. з...нап. 4.8, цена деления 0.22 к тому же напильник-то в ровень с зубом не встает, чтоб потом его поднять - приходится на глаз прикидывать...
    Такая же ситуёвина со спилом ограничителя - в инструкции тарабарский перевод и у меня плоского напа не окозалось (он оказывается узкий должен быть), т. е не получилось скрипкой ограничитель сточить...но по инструкции не понятно - выствить вровень с зубом, потом опустить согласно цене деления...куда опускать - там же ограничитель !?
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ну вроде пилит...во всяком случае не хуже, чем было, хотя много попилить не получилось...
  12. thirteenth
    thirteenth
    thirteenth
    Соратники, всем доброго дня. Проработав около года стал замечать что пиле все тяжелее и тяжелее дается пилка и при рассмотрении цепи стало очевидно, что цепь притупилась. Теперь есть несколько вопросов - какова технология заточки цепи? Есть-ли какие-то нюансы, на которые следует обращать внимание при заточке? Вычленить что-то вразумительное из 120 страниц обсуждения - практически нереально.
  13. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Либо в заточку за деньги либо своими руками. Здесь два варианта напильником в ручную или простеньким электрическим станком ну или не простеньким в зависимости от бюджета.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Заточка напильником тоже делится на 4 варианта:). Просто напильник, напильник+планка, напильник+ролики, напильник+скрипка.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    я б поспорил, всё ж тему в 10 оценило 7 человек...
