1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Ну почему же?
    Вот, собственно, квинтэссенция всех этих страниц. Добавлю только, что методы заточки напильником расставлены в порядке нарастания криворукости у заточника. :)
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Еще чуть добавлю: плюс внимательное прочтение раздела инструкции к бензопиле о заточке цепи
  3. thirteenth
    thirteenth
    thirteenth
    То, что есть заточка за деньги я уже понял (из чтения этой темы), но на сколько я понимаю можно сделать и своими руками, если руки из плеч растут. Интересует как раз вариант напильником вручную. На сколько понял есть наборы из плашек и напильников, а вот что делать с ними - вопрос:)
  4. thirteenth
    thirteenth
    thirteenth
    Спасибо. Обращу внимание - об этом почему-то сразу не подумал:)
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @thirteenth, я затачивал цепь впервые (см.выше чуть). Напильником с плашкой не рискнул, ибо нет навыка ровно это движение проделать - это не так просто, как может в инструкции быть нарисовано. По сей причине купил ручной станок, "скрипка" называется (фото где-то в теме есть) от Oregon (оказался китацким), Chempion дешевле раза в два уже, по скольку уже всё китацкое, то может разницы между ними и не будет.
    Но если уверен, что не сгруглишь там, где должно быть идеально ровно, то обычный напильник с плашкой самое то, но ещенужен и плоский нап - для стачивания ограничителя.
  6. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    всегда проще один раз увидеть, чем сто раз услышать...
  7. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Планку покупайте соответствующею напильнику. Т. е. если напильник 4мм. то и планка должна быть под 4мм.
  9. thirteenth
    thirteenth
    thirteenth
    Конечно проще, я-бы даже сказал - лучше:) И отдельно - большое спасибо за видео)
    Да я как-раз сегодня-завтра думал прикупить набор Орегоновский и на праздниках попробовать как оно будет получаться (тем более, что пара новых запасных цепей все равно есть в загашнике).
    Так вроде они одинаковые в наборе - и планка и напильник одного размера?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В наборе одинаковы, я на будущее сказал. Со временем напильник стачивается и его меняют. Планке ничего не делается, она вечная:). А дешевле будет купить планку и напильник по отдельности чем в наборе.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    у меня не набор, у меня скрипка...
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я купил, уже больше года, набор от Резер на 4,00,260 р :) От Штилевского не чем не отличается ;)
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если руки не трясутся :aga: все будит Ок :hello:Там не чего сложного, риски углов на планке есть, не спеша научитесь ;)
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @thirteenth, Для большего удобства, зажать шину в тисах не снимая с пилы.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    После праздников? :)]
