1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    @Дим35, будем учиться. Как говорится - "не боги горшки делают". У Вас тоже вроде станочек есть, какие трудности при освоении были?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня не такой немного, более простой, трудностей никаких (в сети видео хватает), основное это когда приходтися много симать металла (после гвоздей например) не делать этого за один раз, можно зубья сжечь, лучше пару раз по кругу пройти, а так сложного ничего нет, удачи.
  3. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Я предпочитаю всегда за один раз снимать исключения это когда снимается больше чем пол зуба и перед снятым остается ещё убитая часть зуба. И как не странно не чего не сжигаю)
  4. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Всем добрый день.
    Пробовал точить цепи и вручную напильником без приспособ и болгаркой. Тогда интернета не было и спросить некого было.
    Раз отдал точить ураловскую цепь на рынке. Ну очень мне не понравился варварский скоростной метод и величина срезаемого материала. Зубья остались предельно короткие. Больше к этим заточникам не обращался.
    Прикупил новых цепей. Пользовался не очень интенсивно, но и они затупились.
    Года два назад купил "настоящий китайский станок" в OBI.
    Весь из пластмассы с вкраплениями металла. Пришлось удлинить винт упора цепи, ибо неудобно было его крутить. Переточил все цепи какие у меня были - от Урала, от Пармы, Партнера. Недавно бензиновую Хундай-пилу купил по случаю. Вскоре её цепью земли схватил при срезе пенька от вяза.
    И эту цепь поправил.
    Приемлемо точит, главное угол держит постоянный. Но уж очень много в нем люфтов и весь довольно нежесткий.
  5. Zavod177
    Zavod177
    Zavod177
    Реутов
    Станочек это вещь! купил такой же как у товарища с верхнего поста, главное подводить диск короткими касаниями чтобы не сжечь зуб.
  6. A Paul
    A Paul
    A Paul
    О Хускварновских "роликах".
    Была у меня пила Эхо, гарнитура 3/8, низкопрофильная, шина Эхо, цепь Орегон. Для заточки использовал орегоновское приспособление (планка). Потом штилевское. Сами напильники, кстати, у Штиль лучше, чем у Орегон. Затем купил хускварновские ролики. Классная вещь, видишь, что и как точишь. Приноровился и точил цепь без приспособы. Теперь пила Штиль с гарнитурой на. 325, толщина хвостовика 1,6. Есть соответствующий штилевский набор для заточки. Хочу хускварновский купить, но где-то на форуме читал, что он ко всем цепям (.325) подходит, кроме Штиля. ?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На Штилевские не подходит на 325, там горизонтальный угол 0 градусов а на Хускварновских 10. Но есть выход из положения - на шаг 325 есть очень хорошие цепи у Хускварны и Орегона, подойдут на Штиль и по качеству нисколько не хуже Штилевских.
  8. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Может я чего-то не понимаю в заточке, но штилевские цепи 0.325 уже три года точу с помощью хускварновских роликов и горя не знаю. И производительность цепи отличная.
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Кто как и чем снимает ограничительный зуб, каких результатов достигаете и чем пользуетесь ?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Там главное - шаг подходит, а горизонтальный угол может быть и 10 а не 0 (только не будет по инструкции;)). Знаю одного профи, пользующегося хускварновскими роликами на штилевские цепи 3/8, пила Штиль 361. И тоже все в порядке с производительностью, работает как и я на толстомере бука. Только я штилевскими цепями не пользуюсь, а хускварновскими Н42 и редко орегон 73 (ролики само собой).
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Плоским штилевским напильником, на глаз, довольно точно. Иногда чуть больше, до 0,8 мм. Мощность пилы позволяет. А так, лучше пользоваться штилевским или орегоновским универсальным шаблоном.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Есть опиловачный калибр, продается в заточном наборе Штиль, Орегор, Резер. Стачиваетсяплоским напильником из набора или ккупленным отдельно IMAG0135.jpg
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На наждаке на глаз, в принципе на ограничительном зубе риска есть, по ней и орентируюсь, ну и смотря какая пила, если 180й штилек снимаешь минимум, если помощнее то можно и побольше, а результаты... с жалобами еще никто вроде не приходил.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт возможно потому что на камне крупное зерно, и камень не забит частичками металла, если зерно мелкое или камень "замылен" то сжигает сразу.
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Честно говоря есть такой калибр + хускварна но рука не поднимается сверху по калитку вести напильник… по этой причине ставлю калибр и смотрю на глаз но результат мне пока не очень нравиться.
    В этом плане больше нравиться скрипка там можно легко все зубья на одну высоту поставить только нужно с помощью калибра/щупа эту высоту выбрать.
    Ещё побывал на эл. Заочном станке тоже самое делать когда ограничитель "двойной" то ту сторону что выше снимаю до нижней и нормально получается но когда диск заходит с "наружней" стороны то он сильно страдает и очень жестко стачивает.
