1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @alex 2, Санек, у меня на цепях такого нет:) Но знаю что встречается подобное.
  2. ShadowX
    ShadowX
    ShadowX
    Украина
    Снизится количество возможных заточек... Снял 0.2-0.3 мм с зуба за одну заточку, помножил на три заточки-уже ~1 мм зуба нет...а если на одной стороне, то шину уводит в сторону... И если цепь не дешовая, то и торокально-амфибийный синдром мучает.
  3. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    100%, чем попало и что есть под рукой, главное, что бы видно было...
    у меня есть такое, правда не проверял все цепи, но есть на тех, что уже точил...
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если число звеньев цепи не делится на 4 - значит двойные зубья есть.
  5. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    я так понимаю, что у меня 50 звеньев и при делении на 4 целое число не получается, значит у меня на всех цепях есть пара односторонних зубов (два зуба с одной стороны друг за другом)...
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    На масле лучше не экономить и брать нормальное. Но расфасовка 100 грамм выйдет дороже поэтому дешевле в больших расфасовках. Цепи лучше штиль дорого но это того стоит. Заточку цепей в ручную как шлифовщик не признаю если только в экстренных вариантах. Поэтому только станочик и точить не спеша с минимально возможным съемом метала с зуба. Не спеша за несколько касаний производить заточку зуба чтобы не происходило локального перегрева и отпуска металла. Качество и острота цепи это первично. Распил идет цепью а пила только дает энергию. Работая острой цепью вы экономите бензин, масло, шинку, ресурс двигателя и собственные силы + удовольствие от работы.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Верно. 50 звеньев = 25 зубьев, 12 с одной стороны и 13 с другой.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Разве в комплекте с пилой не идёт?
    Лучше самому научится точить, дело не сложное.
    Как повезёт. Шина может пережить 4-5 цепей, а может и на 1-2 гавкнуть... Звёздочка 3-4 цепи выдерживает.
    А я как лесоруб только за ручную заточку:)]
  9. ShadowX
    ShadowX
    ShadowX
    Украина
    Есть у меня станок Орегон 519789, "скрипочка" того же производителя и шаблон Хускварновский. На станке затачиваю (формирую углы зуба) только если поймаю гвоздь или ещё чего твердого, основная заточка "скрипочкой". Съем металла минимальный, риска перегрева нет, зубики острые как бритва получаются. Ну и Хускварновский шаблон с напильниками в кармане, так, несколько раз "шоркнуть". З. Ы. Цепи Хускварна, потому и шаблон такой же.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Каждому свое. Только вот соседи спасибо говорят за то что вернул к жизни их цепочки. Пришлось правда на два раза пройтись для того чтоб идеально вывести некоторые особо заточенные в ручную цепи.
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Можно и на станке цепи угробить... Тут в теме от корифеев был совет грамотно чередовать ручную заточку и заточку на станке, считаю такой вариант самым правильным. Для себя, не для других)
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Пилой владею недавно, цепей в наличии шесть штук. Точу вручную напильником с орегоновской планочкой. Даже после гвоздей. Вроде получается, да и на работе коллеги обращаются за помощью. Не вижу смысла в станке пока. Угол вроде выдерживаю по рискам на планке.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Без головы конечно можно все испортить. Чередовать заточку на станке и ручную это тоже самое что проехать на машине 100км и затем пешком 100км. Заточка на станке это одинаковая геометрия и углы всех зубьев цепи точность лёгкость и просто. Главное без спешки.
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @василий 66, видел без головы заточенную цепь и перетачивал - углы на каждом зубе разные и металла снято немало. Цена услуги 100 рублей.
  15. jan74
    jan74
    jan74
    Я на электро станке точу без проблем, сейчас диск взял по толще надо будет испытать, про напильники уже забыл да и качества у них нет, не так как раньше были производства Швеции или Финляндии, сейчас их делают все кому не лень раза четыре проточил и выбрасывай мусор полный. В девяностых покупал новую Тайгу так в комплекте шли два напильника так двух не хватило одну цепь выточить стали полностью гладкие типа гвоздей хоть в стену забивай:)]
