1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    если это вопрос мне - то напильник из штилевского набора - хватает довольно надолго. :)
  2. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
  3. Володя96
    Володя96
    Володя96
    Уважаемые владельцы эл. станков, как по Вашему мнению - стоит ли понижать скорость (обороты) заточного диска с целью исключить возможность перегрева зубьев. При том, что увеличивается, наверное, на малых оборотах возможность перегреть двигатель и сжечь его. Если через латр понизить напряжение и через пониженное напряжение получить понижение - регулировку оборотов: как это переживет движок станочка? Или может быть осуществлять регулировку оборотов с помощью диммера- ? Что можно приспособить для регулировки оборотов, чтобы не пострадал двигатель станочка?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А нафига? Поставьте диск с крупным ... не помню как, забыл, и не давите сильно, и все нормально будет.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Володя96, от уменьшения оборотов движок не пострадает, от увеличения может, попробуйте, потом напишите чего получилось.
  6. Володя96
    Володя96
    Володя96
    @Дим35, от уменьшения оборотов движок не пострадает, от увеличения может, попробуйте, потом напишите чего получилось.
    Если 6000 оборотов выдает - куда уж больше? Надо снизить хотя бы до 3000 оборотов.
    Вопрос - какой приспособой это лучше сделать, чтобы не пострадал двигатель?
    Где то читал, что можно приспособить диммер- он позволяет плавно регулировать работу осветительных лампочек. Но лампочки это одно, а здесь двигатель- каково будет ему?
    На заточных станочках двигатель маломощных 180 - 200 ватт. Эти двигатели так называемые коллекторные - как на болгарках и дрелях, или какие другие? Главное узнать: как двигатели на этих станочках относятся к понижению напряжения - не сгорят ли?
    Может уважаемый Толяныч подскажет, как электрик?
    Просветите люди добрые.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проще будет пойти другим путём. Линейную скорость движения кромки диска можно снизить не только уменьшением числа оборотов вращения вала двигателя, а и уменьшением наружного диаметра диска.
    Если нужно исключить возможность чрезмерной подачи диска относительно цепи, то можно прицепить более жёсткую возвратную пружину вместо установленной. Попутно получится неплохая альтернатива тренажёрным залам. Главное, не переусердствовать с жёсткостью пружины... Имеющихся физических сил должно хватать для того, чтобы привести диск в контакт с цепью.
    Но самый лучший способ - это набраться достаточного опыта в заточке, чтобы определять какие для используемого диска должны быть оптимальные скорость подачи и максимальная толщина металла, снимаемого с зуба цепи за один проход.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Володя96, я не электрик, не, ну немного электрик но не на столько, а вы станок модернизировать хотите или сами изобрести чего.
    Да, это движки такие как на болгарках и дрелях, и там есть возможность регулировки оборотов, так что я думаю что снизить обороты это реально.
  9. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    В каких то пределах можно уменьшать и увеличивать напряжение без вреда для станка. а так вредно и увеличение и уменьшение-греются обмотки. особенно вредно к примеру для холодильников уменьшение напряжение, горят, компрессору трудно качать при малом напряжении.
  10. Володя96
    Володя96
    Володя96
    Я пока просто добросовестно изучаю данный форум по заточке и огромное спасибо всем за ценную информацию.
    Насколько я понял - весь процесс заточки сводится к двум главным моментам: точность обработки и температура обработки зуба цепи. Под точностью обработки подразумевается правильная выдержка всех углов зуба. Относительно спора между станочниками и отдающими предпочтение ручной заточки напильником: в станке изначально заложена высокая точность обработки (чем дороже и лучше сделан станок - тем меньше люфтов и выше точность), но температура обработки всяко будет выше чем при ручной обработке напильником. У лесорубов профи годами нарабатывается точность обработки в ручную напильником и когда они достигают точности обработки близкой к станочной у них появлятся преимущество в качестве заточенной цепи (дольше держится заточка) потому что при ручной заточке изначально температура заточки меньше. По температуре заточки ручная всегда выигрывает у станочной - как бы мягко и коротко не касался зуба станочник.
    Для любителя будет проще купить станок и найти оптимальный вариант за счет изменения скорости точильного диска и мягких касаний, чтобы понизить температуру обработки и используя точность станка приблизиться по качеству заточки к нашим уважаемым профи лесорубам.
  11. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    пришел станок, неудобно держать фотоаппарат, немного коряво получилось. а так 2 минуты на цепь тратится, не горит металл
  12. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Приветствую!
    Расскажите пож-ста про штилевские наборы для заточки цепей.
    Наборчик как на фото ниже, только его хватит подточить цепь?
    Круглый напильник в шаблоне - понятно цепь точить, а еще какая-то планка и плоский напильник для чего?
    Что вообще необходимо для заточки? набора как на фото включает все необходимое или надо еще что то докупать?
    С ув.
  13. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Хватит, это полный набор. плоский напильник снимать ограничитель. ничего не надо, этого хватит.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Какия то планка, это опиловачный калибр, ним замеряется высота ограничителя цепи, угол заточки, выработка паза шины-там на кончике есть диления. Плоский напильник для стачивания ограничителя. Вообщем полный комплект для заточки.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нормально получилось :) Я станком не пользуюсь, но теоретически готов :|: На мой взгляд, вы слишком долго держите диск, тоесть лучше делать это по немногу, в 2-4 касания, зависит от степени затупления.
    И скажите что за модель станка ?
