1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Уже восемь, но это не леса, а хлама стоит кровать, а ее не вытащить потому дерево через кровать проросло итд… Стоит столб деревянный освещения ему 50 лет, а в нем сто гвоздей…..:)]
  2. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Какая пила? Покрытие хромом как раз для грязного леса, гвозди пилить не пробовал, но проволоку алюминиевую поймал "вжик сказала пила", я испугался, но все зубы на месте. ;)
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Partner 2004. г.
  4. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    А модель, у них в те года были -411 (очень достойный агрегат).
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Аналогично! Удивился когда точил. Однако, пилит нормально. :)
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Да нет самый незаурядный 350…:hello:
  7. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Это еще Америкос сам на 2005 новый год елку браконрезил таким сейчас фанат ЭХО. :|:
  8. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Мои 5 копеек. У нас дом в деревне на краю леса. Так что даже без дров хватает чего попилить. Неделю назад ель на забор от ветра упала - никому не пожелаю. Так вот последний год точу на станочке (брал за 8 т. р. Орегон), а раньше сам пытался править или в Москву в мастерскую возил. Если брать московские цены (160р за цепь), то через год станочек оправдает себя. А кайф какой - легко и быстро, в удобный или нужный момент, можно от 12В или 220В, цепь выходит "вострая"! Единственный недостаток - соседи достали - поточи, да поточи.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Да после станка пила врезается как в масло, без всякого усилия…
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шестой год продолжается спор, чем же всё-таки лучше затачивать цепь-напильником или диском на электрическом станке. Давайте разберёмся,что происходит с зубом пильной цепи при заточке тем и другим. Круглый напильник после контакта с зубом оставляет фаску криволинейной формы, на горизонтальной грани получается фаска с прямолинейной режущей кромкой и вогнутой поверхностью самой фаски, на вертикальной грани - и поверхность фаски и режущая кромка будут вогнутыми, что существенно увеличивает сопротивление резанию древесины. На мой взгляд все манипуляции с формой зуба пильной цепи (чизель,получизель,чипер) направлены именно на уменьшение этого недостатка заточки напильником. Плюсы - вследствие низкой линейной скорости напильника относительно цепи малое образование заусенцев, а отпустить режущую кромку вообще нереально. После заточки диском на вертикальной и горизонтальной режущих гранях получаются плоские фаски с прямолинейной режущей кромкой, как у плоской стамески или ножа от ручного рубанка. В этом заключается главный плюс этого метода заточки. Минусы - образование заусенцев и большой риск отпуска режущей кромки. Если в борьбе с первым из них существуют некоторые технические и технологические сложности, например одним из способов уменьшения заусенцев может являться создание заточных станков с двумя дисками, один более грубый - обдирочный, другой с более мелкой зернистостью - доводочный. Траекторию движения данной двухдисковой конструкции относительно цепи также придётся менять, вместо консоли с движением по дуге окружности установить каретку с возвратно-поступательным движением по направляющим, как у ручных заточных станков (известных под названием "приспособление для заточки напильником"). Так же должна присутствовать очень точная регулировка смещения плоскости вращения диска идущего вторым относительно первого. Борьба с перегревом режущей кромки проще, достаточно установить регулятор частоты вращения. Подобные устройства давным-давно серийно устанавливаются на другие электроинструменты.
    Но самым перспективным заточным устройством скорее всего будет некий гибрид этих двух способов заточки, точнее гибрид напильника, шлифовальной машины и ручной ножовки по металлу. Суть идеи в том, что вместо напильника используется абразивная лента закреплённая в натянутом виде в приспособлении напоминающем ножовку (чем-то эта конструкция будет напоминать приспособление для правки опасных бритв в парикмахерских времён СССР, если кто ещё помнит те времена, для тех, кто не в курсе объясняю - оно из себя представляло кожаный ремень натянутый между деревянными брусочками). Единственным условием работоспособности данного устройства будет отсутствие существенного растяжения ленты в течение срока службы абразива. При массовом производстве себестоимость подобных лент будет ничтожна по сравнению с напильниками. В процессе работы данное устройство будет создавать плоские фаски как при заточке диском, а заусенцы и неизменность внутренней структуры металла пильного зуба как после напильника. Правда при заточке без направляющих приспособлений будет тяжеловато выдерживать необходимые углы. И напоследок о постоянстве углов при заточке. Данный момент совершенно не зависит от способа заточки. И напильником и диском можно точить как от руки, так и с использованием направляющих приспособлений. Первый вариант быстрее, второй обычно точнее. Обычно потому, что существует зависимость от качества изготовления конкретной модели приспособления, а иногда и конкретного экземпляра этой модели. Недавно у меня побывал в руках электрический заточной станок, у которого плоскость вращения диска самопроизвольно гуляла внутри сектора около 30 градусов. Прошу меня извинить, если мой монолог получился слишком длинным.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Прошу прощения - при правильной формовке кромки диска на станке мы как раз получаем криволинейную поверхность, очень напоминающую поверхность от круглого напильника.
    Прямых линий там быть не должно, углы должны плавно переходить один в другой и поверхности сопрягаться плавно.
    По поводу заусенцев могу сказать, что применение специальных кругов для заточки именно цепей позволяет их избежать, а те небольшие, почти невидимые, что всё-таки образуются, участвуют в процессе резания и увеличивают производительность.
    Так что не всё так однозначно, господа.
  12. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Господа что вы так заморачиваетесь? Если валка леса для вас хлеб то кое-как напильничком и в перед - главное объем, видел Эхо в ремонте (да бывает и такое) - обрыв шнурка, брекет (крышка тормоза) сняли при помощи "лома и чьей-то матери", а там опилок пол-кило точно, "ору" на хозяина, сам ему пилы продавал, а он мне простую арифметику - чистить время, правильно точить время, а для меня оно слишком дорого. Вот идеология простого руководителя вальщиков. (хотя пилами эхо очень довольны)
    Если вы дачник, то 2-3 цепи для вас предел, опять же напильник, покупать станок за 8 килорублей неоправданно, цепь все равно изнашивается (в сервисе поточили раза 2-3-4 и выкинули, а как люди пишут, если самому точить, то цепи чуть-ли не на пол жизни хватит, а износ заклепок? Или для вас экономия 300-600 руб. сопоставима с риском соскочившей порвавшейся или растянувшейся цепи?)
  13. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
  14. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Да третий ролик супер, только сколько стоит? В ролике шаг 0,404 на 3/8 низко профильный есть? 91 бухту орегона. А в первом больше точит чем пилит. :aga:
  15. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Я года два назад выяснял цены. Автоматический станок от 60 тыров.
