1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Я так же, но к Орегоновским 91 цепям хочу ролики прикупить, Хускварновские дорогие стали, может от McCulloch такие же взять, они дешевле, на вид то же самое, только цвет ручки желтый. Или можно Орегоновские 91VXL Штилевской планкой с направляющей точить, напильник 4,0 мм одинаковый там, углы те же
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    А мне вот добрые люди подарили fg 3 325 4,8.Но тоже пока не пользовался.
  3. kriket
    kriket
    kriket
    Видел в магазине на днях орегоновский девайс для заточки в виде рамки под напильник, которую струбцинами нужно крепить к шине, но ее навороченная и при этом хлипкая конструкция даже несмотря на струбцины посеяла у меня сомнение. что углы ей можно выдержать точнее, чем при просто аккуратной и медленной заточке обычной штилевской скрипкой...
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    zhenya84
    Вот в ОБИ присмотрел станочки. Какой лучше?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Лучше будет первый (синий).
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот он мне как-то тоже больше "глянулся" и люфт у него практически отсутствует.
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Так на фотках видны цены
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ролик наверное, чтобы цепь перекатывать! А вот насчет отсутствия зажима (фиксации цепи) правильно подмечено...
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не поверите, но первый-синий когда то у меня был. А второй есть в настоящее время, точно такой же, тоже зеленый :), только под другим названием - Komparator и куплен когда то в Польше. И поэтому знаю который лучший.
    Я удивлен, по честному. Но ведь какие случаются совпадения:)].
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Это зажим цепи.
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А как фиксируется цепь в "синем" ? Руками удерживать?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На моем был такой винт с крупной резьбой и зажималась цепь поворотом ручки на пол оборота этим самым винтом. Отпускалась аналогично - в обратную сторону.
    Странно, однако. Может брак какой то ? Ведь все остальное - точная копия.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я знаю, но, я его там не увидел.
    И на снимке виден ролик и зажим на нем.
  14. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Там в станине виден выходящий из нее шток с регулировочным винтом. Скорее всего, цепь зажимается автоматически при подводе диска к зубу... Точилка LUX.JPG
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Что то я со слепу и не обротил внимание :aga: Получается: регулируем подачу штока на зажим, при опускании диска он автоматом давит на планку.
